Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach (Lösung)
Beitrag10-03-2005, 15:20    Titel: Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Zitieren
Autor: Martin R
Möchte hier mal einen Tip geben, der die Elektrik vom Golf4 betrifft.
Problem: Blinker glimmen, Wischer läuft sehr langsam bzw. bleibt stehen, Fahrlicht brennt nur ganz schwach.
Ursache: Massepunkt unter der Batterie locker und dadurch verbrannt.
Abhilfe: Um diesen zu säubern und anschliessend die Mutter richtig festzuziehen muss die Batterie und danach der Batteriehalter ausgebaut werden.
Es ist nicht der Massepunkt der - ohne Batterieausbau - von oben zu sehen ist.
Bewertungen - Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 99, Innenleuchten glimmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PD 115PS bei Anfahren schwach! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 Wischer lassen sich bewegen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ist der obere Wendepunkt vom Wischer mit VCDS justierbar? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
