Warum braucht der AEY (SDI) eine Drosselklappe für die AGR?
QnkelTDI
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007
Beitrag03-07-2008, 15:21    Titel: Warum braucht der AEY (SDI) eine Drosselklappe für die AGR? Antworten mit Zitat
Moin.
Hab mal ne technische Frage. So wie ich in Büchern gelesen habe, hat der SDI "AEY" im Golf 3 und Konsorten eine Drosselklappe.
Diese ist wohl bis 2200rpm geschlossen, weil der reine Unterdruck im Saugrohr nicht ausreicht, dass die AGR einwandfrei funktioniert.
Da frag ich mich: Warum?
Reicht die Saugleistung nicht aus, um genug Abgase wieder anzusaugen? Oder gibt es andere Gründe?
VW Golf 3 Variant TDI
ALE 90PS/3750rpm 210nm/1900rpm D3-Norm
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag03-07-2008, 16:52    Titel: Warum braucht der AEY (SDI) eine Drosselklappe für die AGR? Antworten mit Zitat
Abgasnorm
meyerph
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2008
Beitrag03-07-2008, 19:25    Titel: Warum braucht der AEY (SDI) eine Drosselklappe für die AGR? Antworten mit Zitat
Der Diesel im allgemeinen läuft ja nun mit Luftüberschuß und wird eigendlich ja nicht angedrosselt. Daher ja auch kein (oder nur wenig) Unterdruck im Saugrohr.
Damit aber nun die AGR auch funktioniert wird der Motor leicht angedrosselt. Dadurch entsteht, wie ja beim Benziner auch, ein Unterdruck im Saugrohr. So kann über das geöffnete AGR-Ventil das Abgas "angesaugt" werden.
Warum wohl hat ein Diesel eine Unterdruckpumpe für die Bremskraftunterstützung, ein Ottomotor aber nicht?
Außerdem hat die Drosselklappe auch Komfort, bzw akustische Gründe. Beispielsweise wird beim abstellen des Motors die Drosselklappe geschlossen um ein "nachdieseln" zu verhindern und auch die Saugstrecke akustisch abzuschirmen.
QnkelTDI
Beitrag04-07-2008, 15:57    Titel: Warum braucht der AEY (SDI) eine Drosselklappe für die AGR? Antworten mit Zitat
meyerph hat folgendes geschrieben:
Das is mir schon klar. Meine Frage war ja nur, ob der reine Saug-Unterdruck ohne Drosselklappe nicht schon ausreicht die Abgase anzusaugen. Das tut es ja nach deiner Aussage nicht.
Mehr wollte ich nicht wissen. Hätt ja sein können, dass das noch eine andere Bewandnis hat.
Zur Zeit plane ich ja bei meinem TDI (ALE) irgendwie die "Abstellerklappe" der neueren Motoren nachzurüsten.
Weil, wenn ich bei offener Tür den Motor abstelle, denke ich immer "Gleich fällt die Tür ab".
Bin letztens innem Seat Leon gefahrn mit 110PS TDI (MKB glaub ASV oder so) mit Abstellerklappe... un der ging butterweich aus, das war Wahnsinn. Als ich in Motorraum schaute, sah man auch, dass die Abstellerklappe erst während des nachdieselns ausgeht.
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Drosselklappe V157 defekt, P3103 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drosselklappe SDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drosselklappe - Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A5 Drosselklappe Diesel Motorentechnik
