Ölwanne beim Golf 3 abbauen
rouven333
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2008
Beitrag07-07-2008, 15:45    Titel: Ölwanne beim Golf 3 abbauen Antworten mit Zitat
Golf 3 TDI, Bj 1998, Motor ALE
Das Problem ist bekannt
Die beiden Schrauben am Schwungrad, um die Ölwanne zu lösen.
Erst hab ich sie kaum abgekriegt und nun nicht mehr sauber drauf, weil man nur von schräg rankommt. Und für die Finger ist zu wenig Platz.
Hat vielleicht schon mal jemand folgendes probiert:
Einfach die Schrauben Getriebe/Motor lösen und das Getriebe diesen 1 fehlenden cm abziehen. Dann könnte man die Schrauben von senkrecht unten mit einer Verlängerung und einem Torx-Bit ansetzen.
Ich hab das Getriebe beim Golf 3 noch nicht abgehabt, deshalb weiß ich nicht, ob das Getriebe so einfach ein Stück abgezogen werden kann.
Ansonsten: Wer hat ne gute Idee?
rouven333
Beitrag08-07-2008, 10:08    Titel: Ölwanne beim Golf 3 abbauen Antworten mit Zitat
Möcht mich nochmal in Erinnerung bringen.
spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008
Beitrag08-07-2008, 19:12    Titel: Ölwanne beim Golf 3 abbauen Antworten mit Zitat
hallo, hab ich vor kurzem gemacht...... also hab mich gespile mit ratsche und kreuzgelenk, is ne verdammte fummelei, aber es geht...... kostet schon nerven:)
Karma: +477 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2008, 22:35    Titel: Ölwanne beim Golf 3 abbauen Antworten mit Zitat
Hallo!
Das sind doch bestimmt solche Schrauben, die innen den Torx und aussen den 10 mm Sechskant haben?
Da gibt es von Hazet diesen kleinen Steckschlüssel, mit dem Gelenk obendran.
Wenn das für dieses Fahrzeug zutreffend ist,
würde ich mir lieber sowas kaufen oder ausleihen,
als das Getriebe zu lösen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nummernschild abbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gummiteile an den Radläufen abbauen?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ansaugbrücke AEL-Motor abbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge äußeres Gelenk von Gelenkwelle abbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
