spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +1 / -0
08-07-2008, 18:48 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Hallo leute, ich habeiene Leistungsgesteigerten 1z im Golf3, mit Leistungsupgrade (düsen, turbo, soft usw) durch die aktuellen spritpreise überlege ich 50% Frisches Pflanzenöl (metro 80cent) beizumischen, da tanke ich im schnitt um ca einen euro.
verträgt das der motor? da mien pumpe vor ca 5tkm tot war habe ich eine generalüberholte afn pumpe mit 12er hd teil drinnen.
oder soll ich es lassen?
habe schon öfter gelesen das man in alten td und sd motoren pures pflanzenöl fahren kann, aber das will ich meinen getunten motor nicht zumuten.
was sagt ihr dazu?
mfg tom
Sebikom1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005 Beiträge: 20 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ingolstadt
09-07-2008, 13:15 Titel: 50% geht schon |
wenn du 50% PÖL den Diesel beimischen wirst, macht das bei den sommerlichen Temperaturen nicht viel aus.
Mehr als 50% sollte es aber nicht werden.
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
09-07-2008, 14:01 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Das kann ich nicht glauben das Pflanzenöl in der Metro nur 80 Cent kostet. das war vielleicht vor 5 Jahren mal so. Mittlerweile liegt der Literpreis bestimmt bei über einem Euro. Weißt du das sicher dass das Pöl nur 80 Cent kostet?
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
spongebob1
09-07-2008, 14:55 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
das war leider eine fehlinfo aus dem netz!!!!!!!!!
ich hab angerufn, bei uns kostet 1,7euro........
muss mal checken was bei hofer, penni usw kost.....
danke erstmal!
spongebob1
09-07-2008, 16:47 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
also das billigste is bei penny 12eu/10l
da verzichte ich abe rauhc im vergleich!
wo bekomm i das günstiger, in at?
mfg
Tagessuppe Profi-Schrauber
09-07-2008, 22:19 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
50/50 ist bei VP37 TDI's kein Problem. Selbst mit Chip.
Aber die 12mm HD-Teile vertragen kein Poel.
Da wuerde ich aufpassen.
kk3003
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2008 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
10-07-2008, 10:01 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | 50/50 ist bei VP37 TDI's kein Problem. Selbst mit Chip.
Da wuerde ich aufpassen. |
welche 12mm-Teile sind da genau gemeint?
kk3003
10-07-2008, 10:21 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Ähm....wieviele 12mm HD Teile gibt es denn in der VP. Eins? Also wird wohl der 12mm Kolben gemeint sein, bzw. dessen "Reibpartner"
kk3003
10-07-2008, 10:27 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Sorry,
wenn ich blöd frage, was ist denn VP? Ein Teil der Einspritzpumpe?
Gruß und Danke
kk3003
10-07-2008, 10:54 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
VP ist die Pumpe VEP Verteilereinspritzpumpe. Das ist ein Teil des Namens VP37 heißt das Teil bei Bosch
kk3003
10-07-2008, 11:47 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
ok, danke
Uli S. Schrauber
10-07-2008, 12:20 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
daß die kein Pöl vertragen, würde ich so nicht stehenlassen. Reines Pöl ist für jede kalte Verteilereinspritzpumpe ein Risiko, und je größer der Kolbendurchmesser, desto größer die Relativgeschwindigkeit der Reibpartner, klar. Da die eingetragene Wärmeleistung mit der 3. Potenz der Geschwindigkeit steigt, ist die bei nem 12er bei 1740/min etwa so hoch wie beim 10er bei 3000. Auch klar. Aber bei 50:50 Mischung siehts ganz anders aus, da sinkt die Viskosität auf unkritische Werte, damit dürfte das Risiko mit nem 12er auch nicht höher sein als mit nem 10er mit 100%. Generell muß man einfach höhere Drehzahlen mit kalter Pumpe vermeiden, aber ein vernünftiger TDI-Fahrer macht das eh, weil der Motor da normalerweise auch nicht warm ist.
@ spongebob1: wenn Du Pöl tanken willst, sorg dafür, daß die Pumpe immer genug Sprit kriegt (dicke Spritleitung odeer Teil-KGR), sonst riskierst Du, daß bei Unterversorgung der Spritzbeginn bzw. das -ende zu spät erfolgt und Dir den Brennraummuldenrand killt. Ich hab mit 50:50 ab ca. 160 schon im Sommer deutliche Spritmangelsymptome mit der Originalleitung.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
10-07-2008, 13:13 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
Uli S. hat folgendes geschrieben: | Hi,
daß die kein Pöl vertragen, würde ich so nicht stehenlassen. |
Naja. Zumindest die Verkäufer von 12mm Nachbau HD-Teilen bekaupten dass man damit nicht mit Pöl fahren kann.
Original 12mm HD Teile gibt es ja meines Wissens nicht.
Das man nicht mit Pöl fahren soll, könnte aber auch damit in zusammenhang stehen,
dass die Nachbauteile nicht an die Qualität der Bosch HD-Teile herankommen.
reuselkopp Blaumann
10-07-2008, 14:19 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
@ Uli S.
Hast du bei deinem G3 mim AFN irgend einen Umbau gemacht oder fährst du dein Pöl/E85/Diesel Gemisch einfach so. Ich fahre im Moment max Pöl/ Diesel 60/40 aber ohne Umbau. Wenn man dein Gemisch problemlos fahren könnte dann würde ich das auch mal versuchen.
Reuselkopp
spongebob1
10-07-2008, 19:12 Titel: Leistungsgesteigerten 1z mit Pflanzenöl fahren? |
also as hd teil kommt von eienr guten firma, über die man nur gutes hört, aber werbung glassen ma mal:)
ich würd max 50:50 fahren, da kans schon zu spritmangel kommen? zu dick?
und was soll ich umbuan um das zu vermeiden?
