moto
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Waltrop
22-07-2008, 13:10 Titel: Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM |
Hallo Schrauberexperten,
habe einen Passat TDI AFN, 110 PS und besitze auch die Sharewareversion des VAG-COM, wo ja leider nicht der TDI-Graph freigeschaltet ist.
Habe ich nun nach einem Zahnriemenwechsel die Möglichkeit, anhand der Messwertblöcke (Einspritzzeitraum, Kraftstofftemperatur, usw.) die Justierung des Einspritzzeitpunktes zu kontrollieren bzw. vorzunehmen. Sollte eigendlich irgendwie funktionieren, das der TDI-Graph auch nur Messwerte graphisch darstellt.
Welche Werte sollten hier bei entsprechneder Kraftstofftemperatur angezeigt werden?
Hat jemand vieleicht irgendwelche Tabellen hierzu?
Ich hoffe auf eure Unterstützung
Gruß moto
22-07-2008, 16:33 Titel: Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM |
Es geht nicht nur um die Anzeige.
Es geht vorallem um das "Abstellen" der Spritzbeginnregelung, so dass der Versteller am Anschlag ist und wirklich die Pumpe eingestellt werden kann, und nicht gleich alles ausgeregelt wird.
Wenn Du nicht im "Grundeinstellungsmodus" bist, solltest Du nicht an der Pumpe drehen.
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
22-07-2008, 16:43 Titel: Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM |
IIRC (ich hab nur die Vollversion) geht das mit der Shareware nicht, da weder der
Grundeinstellungs-Modus noch Anzeigegruppe 0 erlaubt sind, die für die Einstellung des
Spritzbeginns benötigt werden. Im "Normalbetrieb" geht es aus den von Martin angegebenen
Gründen nicht.
Gruss Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
moto
29-07-2008, 10:51 Titel: Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM |
Danke Dieselmartin und Wiesel für eure Stellungnahmen.
Ich bin ein sehr pragmatisch denkender Mensch.
Daher noch folgende Idee. In einem Meßwertblock (war es der 004?, weiß nicht mehr genau), da konnte man doch die Eispritzzeiten sehen. Wenn ich nun die Pumpe in beide Richtungen drehe, bis sich der Wert veränder, und von diesen 2 Stellungen den Mittelstellung wähle, sollte doch genug Spielraum für die automatische Reglung vorhanden sein. Was haltet ihr davon??
Des weiteren bin ich noch im Forum fündig geworden, das ein ungefährer Anhaltspunkt das Abtastverhalten sein kann, welches bei 4000U/min unter 90 % liegen soll. Könnt ihr hierzu bitte noch etwas sagen?
Vielen Dank!
moto
