Autor |
Christoph_AFN
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Blankenburg
19-08-2008, 18:21 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
ich habe ein Problem mit meinem Kombiinstrument, und zwar wird die Anzeige für das FIS/Navi von den Pixeln her immer schwächer je länger ich mit dem Fahrzeug fahre bzw. je wärmer es im Innnenraum wird, bis man fast garnichts mehr erkennt!
Hört sich sicher lustig an ist aber so... Ich vermute mal ein Problem mit einem Wiederstand oder so. Vieleicht hat einer von euch änliche Probleme oder weiß einfach wie er mir weiter helfen kann.
Danke im Voraus Audi A4 BJ 11/97 MKB:AFN Automatik |
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
19-08-2008, 21:07 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Servus Christoph!
Ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt ein bekanntes Problem, wo NUR der Tausch des kompletten FIS bzw. KI's hilft.
Ob Du das dann (noch) investieren willst oder es lieber so läßt und doch damit leben kannst, bleibt Dir überlassen
...ich hab's lassen...
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Nach oben |
D. Kurz Gast
20-08-2008, 9:11 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Ich hoffe, Rainer nimmt mir den jetzt nicht krumm...
Hier lassen wir die KI's unserer Kunden (vornehmlich BMW) instandsetzen:
http://www.tachopix.de
Hab mal geschaut, für deinen wärst mit 175 Taler dabei, da würde das Display im KI getauscht werden.
Grüße,
Dominique |
Nach oben |
Audifahrer
KFZ-Schrauber seit: 29.01.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
20-08-2008, 12:50 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Für BMW KI´s gibt es Anleitungen im Netz mit deren Hilfe sich die Pixelfehler recht gut beseitigen lassen.
Für VAG KI´s gibt es auch eine Anleitung mit deren Holfe sich bei manchen KI´s die Pixelfehler beheben lassen.
Ansonsten hilft nur der Tausch des Displays.
Momentan sind die Displays noch recht schwer einzeln zu bekommen. |
Nach oben |
Christoph_AFN
20-08-2008, 14:30 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Das mit dem Display tauschen hört sich schonmal besser an als das ganze Kombi, danke für den Link .
Nur ist die frage warum muß das Display überhaupt raus, sind die eine allg. Krankheit bei Audi und laufen nur dauerhaft fehlerfrei bei Ersatz, oder ist es doch nur ein Kontaktfehler??
Denn wenn es kalt ist sind kaum Fehler da, und das hört sich für mich nach Kontaktproblem an!?
Würde gern einen Reparaturversuch machen bevor ich etwas wechseln lasse, vieleicht hat da jemand Erfahrung??
Mfg
Christoph Audi A4 BJ 11/97 MKB:AFN Automatik |
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
20-08-2008, 22:08 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Das Problem mit dem verblassen bei Hitze ist kein Kontaktproblem. Es liegt an einem defekten Temperaturwiderstand. Dadurch heizt die Displayheizung zu stark und das Display verblasst.
Das Problem ist, dieser Widerstand ist auf dem Verbindungskabel (Plaste mit aufgedruckten Kupferbahnen) aufgelötet und kann nicht ersetzt werden ohne die Verbindung zu zerstören/beschädigen. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
Audifahrer
20-08-2008, 22:43 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Das Verblassen des Displays liegt am Temperatursensor, hier geht es aber um Pixelfehler und da liegt das Problem am Folienübergang des Flachbandkabel |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
21-08-2008, 18:26 Titel: Pixelfehler FIS Anzeige |
Bei meinem Display werden die Pixel bei Wärme/ langer Fahrzeit vom oberen linken Rand her blasser, das kann dann aber kein einzelner Widerstand sein? Oder doch? Gruß Christian
Nach oben |
