AGR Fehler
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag10-08-2009, 17:36    Titel: AGR Fehler Antworten mit Zitat
Leon 1M ARL motor MJ`04
alles soweit original.
Motorcheckleuchte an, dieser Fehler drin;
Adresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 KG
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 5342
Codierung: 00002
19586 - Abgasrückführsystem: Regelgrenze überschritten
P3130 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1 1 0 0 0
Ich tippe auf Marderbiß o. defektes AGR-Ventil.
Nun meine Frage; da ich unterwegs bin und die Ursache nicht so schnell beheben kann,
macht es etwas aus wenn ich mit dem Fehler noch ne Weile fahr?
Verändert das MSG aufgrund des Fehlers irgendwelche Werte?
Im Fahrbetrieb habe ich nichts ungewöhnliches festgestellt.
reflexsilber met.
Beitrag10-08-2009, 18:47    Titel: AGR Fehler Antworten mit Zitat
Falls der Datensatz original ist und der Grund für das 'Spielen' ein Blech in der AGR-Verrohrung ist, dürfte der Grund des Fehlers gefunden sein.
Wenn der Datensatz von mir ist, Anpassungskanäle bitte auf Standard (32768) zurückstellen, weitere Änderungen sind dann unnötig und kontraproduktiv.
Passieren kann kurzfristig nix tragisches. Langfristig wäre eine klemmende VTG aufgrund erhöhten Ruß/Übertemperatur wegen mechanischem Defekt am AGR-Ventil möglich. Bei Letzterem sollte natürlich längerndes Vollgas vermieden werden.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehler in der WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G71 Fehler im STG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
