Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand (Lösung)
Michael II
Beitrag08-01-2003, 12:18    Titel: Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Zitieren
Wegstreckenzähler zeigt unerklärlich hohen Wert an.
Ursache:
Wird die Klemme 30 (Batteriespannung) für 2 bis 3 Sekunden vom Schalttafeleinsatz (z.B. durch einen Wackelkontakt im Leitungssatz) abgeklemmt, so werden einige Speicherzellen im flüchtigen Speicher für die Wegstrecke gelöscht. Fehlt die Versorgungsspannung für weniger als 2 Sekunden, bleiben alle Speicherinhalte erhalten. Dauert die spannungslose Zeit mehr als 3 Sekunden, so erfolgt ein interner Reset. Dadurch werden die richtigen Werte aus dem Permanentspeicher in den flüchtigen Speicher zurückgeladen.
Lösung:
Liegt ein unerklärlich hoher Gesamtkilometerstand vor, so ist der Schalttafeleinsatz durch Ziehen der Sicherung für ca. 2 Minuten stromlos zu machen, um den richtigen Wert zurückzuspeichern.
Wird durch dieses Vorgehen nicht die richtige Wegstrecke zurückgeschrieben, so ist der Schalttafeleinsatz zu ersetzen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 10/2001, Fehlfunktion an ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wahren Kilometerstand auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Kilometerstand prüfen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Bedeutung Kilometerstand bei Automatikgetriebe Messblock 109 On-Board-Diagnose (OBD)
