Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2008
Beitrag03-09-2008, 18:07    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
so,bin grad endlich mal dazu gekommen die Fehler nochmal auszulesen,bzw sitze grad im Auto *gg
Im Motorsteuergerät:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 019 LA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 5405
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ4R182317 SEZ7Z0D2458474
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Weiterhin habe ich im ABS-Bremsensteuergrät:
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 Q
Component and/or Version: ESP 5.7 front H03 0000
Software Coding: 0003353
Work Shop Code: WSC 06403
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - -
also von dem Leck erkannt nix mehr,versteh ich jetzt nicht so ganz
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag03-09-2008, 18:32    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
ReneASZFR hat folgendes geschrieben:
Hattet Ihr die Fehler beim letzten Auslesen gelöscht?
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag03-09-2008, 18:34    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
ja,aber beim letzten mal kamen die wieder
komisch nur das diesmal nix mehr drinne steht,
aber der Rest ist schon komisch irgendwie
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag16-09-2008, 10:30    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
so,zum ABS/ESP Problem kann ich abschliessend sagen,wir haben die Lösung endlich gefunden
es lag an gebrochenen Kabeln des ABS-Systems
für den Fhler im MSG haben wir allerdings noch keine Lösung gefunden,werden aber weitersuchen
viel schlimmer finde ich das der Mechaniker,als er das Auto von unten angeschaut hat entdeckt hat das mein Turbo abgasseitig wohl rausblässt und eventuell nen Riss hat,
was heute nochmals nachgeschaut werden soll
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag02-10-2008, 23:41    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
so,ich kram das nochmal raus,da ich heute mal Bilder von nem Turbo bekommen habe und die Stellen markieren konnte,an denen er stark verrußt ist,
sollte der wirklich gerissen sein,kann man da was machen?
oder nur komplett neuen verbauen?
http://www.ibiza-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=6333&h=f22c82d4af9416d1fb2919f6abbb159198fdd8fc
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
eltipo
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006
Beitrag03-10-2008, 10:07    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
reparieren kannst du da nix:-(
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir waren die Risse aber deutlich sichtbar, dennoch an den von dir vermuteten Stellen.
Wie viel hat der Motor noch gleich weg?
Bei mir waren es knapp über 100k....
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag03-10-2008, 11:19    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
der Motor hat jetzt 80000km runter
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag03-10-2008, 11:33    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
Tja, Guss zu schweißen ist schwer, da es stark verzieht. Der Teil am Krümmer mag noch gehen, der Teil am Turbinengehäuse ist sicher nur vom echten Fachmann zu behandeln und ob das dann erfolg hat....
Leider kann ich auf dem Bild nicht sehr viel erkennen...
ReneASZFR
Avatar-ReneASZFR
Beitrag03-10-2008, 11:56    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
ist leider auch net der Betroffene Turbo
habe das Bild von jemand ausm anderen Forum bekommen,nur um mal aufzuzeigen wo er verrußt ist
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag04-10-2008, 10:09    Titel: Einige Fehler beim 1.9 TDI ASZ Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Einige Infos zum Kältemittelöl Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Begriffe aus dem Bereich Kälteanlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige komischen AFB Symtome On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Einige Fragen zu meinem 1,4 TDI PD mit DPF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler P0093 beim 1,6 HDI Diesel Motorentechnik
