vielen Dank schon mal für die Antworten.
wolfi_b:
Tritt leider seit dem immer auf, wobei ich sie jetzt kaum noch einschalten mag.
Also wenn ich ganz auf Kalt stelle bleibt es die ganze Fahrt, sobald die Anlage nach dem Einschalten die volle Kälte bringt.
Wenige Wochen zuvor hatte ich die Temperatur am Mittelausströmer gemessen, da war das Problem aber noch nicht existent (bei Stufe 2 ca. +7°C)
So wie ich es verstehe, entsteht der Dampf durch hohe Feuchtigkeit.
Wenn die Luft wärmer wird (Heizung wird dazugeregelt) kann die Luft mehr Feuchte aufnehmen und es entsteht kein Dampf/Nebel.
Normalerweise soll die Luftfeuchtigkeit, die die Warme angesaugte Luft "zuviel hat" am Verdampfer kondensieren und durch den Wasserablauf verschwinden.
Falls zuviel Feuchtigkeit vorhanden ist, geht das nicht mehr?
Oder ist der Verdampfer zu kalt?
Oder ist die Feuchtigkeit hinter dem Verdampfer?
