02-09-2008, 20:38 Titel: Beru GN 046 Glühkerzen beim ASZ verwendbar ?
ich hab gelesen es gibt von Beru eine TSI wo drin steht man kann die GN046 Glühkerzen verwenden weil diese 5mm länger sein sollen und somit im Winter einen besseren Kaltstart garantieren sollen,aufgrund der längeren Heizelemnt.
Angeblich aber ab Fahrzg.-NR .....................
Woran erkenn ich das wenn ich keine zur Hand habe (Tauschmotor)
02-09-2008, 21:13 Titel: Beru GN 046 Glühkerzen beim ASZ verwendbar ?
Von Experimenten mit längerren Glühkerzen würde ich abraten, da diese dann relativ weit in die Mulde ragt und durch Kontakt mit Kraftstoffstrahlen erst recht größere Schäden entstehen können.
Neue GKs rein und fertig. Wenn das Auto dann bei Kälte (< 5°C) nicht gut anspringt auf Fehlersuche gehen, zuerst den Kühlmitteltemperaturgeber prüfen.
Hi, die GK für den ASZ ist nach Tec Doc die OE N 105 792 01 und 02
das entspricht der 30 92 7226 SWAG 30mm lang,
und 27226 Febi Bilstein ( ab FGNr. 1J-2-600 001
und der 0100226482 GN 046 Beru ohne Zusatz einer FGNr.
im übrigen ist die ab 2000 bis 2005 in fast allen Golf/ Bora TDi von 101 bis 150 Ps und im 2 liter SDI Caddy verbaut.
Gruß, der Teileklaus
02-09-2008, 22:01 Titel: Beru GN 046 Glühkerzen beim ASZ verwendbar ?
Ja und was willst du uns damit sagen?
Du hast 30 mm, und brauchst 30mm GK
und wenn die Kiste schlecht anspringt im Sommer hast du ein anderes Problem,
wenn sie schlecht startet im Winter, kann ich dir welche schicken..
