06-09-2008, 18:36 Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder
Hallo habe ein problem mit einem focus 1,6 74kw benziner bj 1999
läuft auf einmal nur mehr auf 2 zylinder, wenn man die Zündkabel von zyl. 2 u. 4. abzieht merkt man keinen unterschied. habe eine testkerze an die kabel von 2 u. 4 angeschlossen funke ist da.
habe schon die Zündspule, Zündkerzen erneuert, Kompression geprüft auf allen 4 zyl gleich viel. habe auch schon die einspritzventile rausgezogen und gestartet es spritzt von jedem ventíl ein sauberer strahl, bzw. gleichzeitig und gleich viel.
währe toll wenn jemand vielleicht noch eine idee hätte an was es liegen könnte.
07-09-2008, 7:33 Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder
Schau dir auch nochmal die Ventilbetätigung an, bevor du ein neues Steuergerät bestellst!
Könnte sein das ein Kipphebel/Schwinghebel oder Hydrostößel sich zerlegt hat und die Ventile gar nicht oder nur teilweise öffnen. Verdrehte Nocken bei "gebauten" Nockenwellen sind auch schon vorgekommen, bzw. total eingelaufene.....
Kompressionsmessung sieht trotzdem i.O. aus, da mit Starterdrehzahl durchgeführt!
