Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig (Lösung)
Michael II
Beitrag29-08-2003, 9:18    Titel: Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Zitieren
Zahnriemen läuft auf dem Einspritzpumpenrad nicht mittig.
Ursache
Ab Modelljahr 98 wurden einige Änderungen am Zahnriementrieb und der Einspritzpumpe durchgeführt. Dabei musste auch die Masse des Einspritzpumpenrades erhöht werden. Das Einspritzpumpenrad ist deshalb breiter geworden, aber nur nach vorne, das heißt das Rad ist nicht symmetrisch. Dadurch entsteht der Eindruck, der Zahnriemen würde auf dem Einspritzpumpenrad zu weit nach hinten laufen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ARL läuft nicht richtig...? On-Board-Diagnose (OBD)
