Klimakompressor läuft nicht
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2016, 12:00    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
es geht um einen Sharan 7N EZ 2011. Gestern wurde das System evakuiert und neu befüllt. Das System ist dicht, wobei der erste Verdacht, dass zu wenig Kühlmittel vorhanden ist nicht eingetroffen ist. Es haben lediglich 90g gefehlt.
Der Fehlerspeicher ist leer aber der Kompressor springt nicht an.
Nun bitte ich um fundierte Ratschläge was ich mit VCDS zusätzlich überprüfen kann.
Vielen Dank
Andreas
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2016, 12:07    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Autoscan und dann ab ins Klimasteuergerät, Abschaltbedingungen prüfen. Dazu gibt es einen Messwertblock.
vag-driver
Beitrag11-05-2016, 13:06    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Hier ein Autoscan:
Mittwoch,20,April,2016,07:19:34:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 KFZ-Kennzeichen: xyz
Kilometerstand: 97120km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 Kilometerstand: 97120km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 F HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 0257
Revision: 44H24--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043401080000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 L HW: 7N0 614 109 L
Bauteil: J104 C3 450M VDD4 0008
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003531178
Codierung: 0023072
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Seriennummer: 0140603123
Codierung: 03100C
ASAM Datensatz: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H11 0104
Revision: 00002001
Codierung: 0000000109
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20101220000000011735
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Codierung: 4E510A3BE937F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110905 31 0032
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Codierung: 0780BB
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 002 0205
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231034802665
Codierung: 318001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01L H07 0013
Seriennummer: 003GFPR2BKD3
Codierung: 00314C
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60A4062A139DP
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6013C227139DC
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60B0E429139DQ
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS606E783913DD
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60EF6F3913DD0
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BM HW: 5K0 953 569 L
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101213300280
Codierung: 110A240000
Betriebsnr.: WSC 40517 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N0 920 870 A HW: 7N0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 041210F2003181
Codierung: 468002
Betriebsnr.: WSC 00000 864 716674
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0220
Revision: 00000000 Seriennummer: 10000090905004
Codierung: 4100000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2201
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K4353137
Codierung: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110558255
Codierung: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103480158201
Codierung: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0180
Revision: -------- Seriennummer: BP218809236600
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000131217
Codierung: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0149
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000054
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000054
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111312028
Codierung: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H07 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000138883202
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0Y0329
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0803
Revision: 41011001 Seriennummer: 330000559
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111314705
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603087080
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2213
Seriennummer: 10481927
ASAM Datensatz: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2213
Seriennummer: 10481904
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:17)-----------------------------
Welche Werte soll ich mir auf Adresse 08 genauer ansehen?
Karma: +354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2016, 13:25    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Messwertblöcke und dann suchen nach "Abschaltbedingung" und dort mit der Maus drüber halten um die Erklärungstexte zu sehen.
Zusätzlich mal in den Messwerten nach "Strom" für Kompressor / Taumelscheibe schauen.
Könnte nämlich auch sein, dass die Klimatronik den Kompressor ansteuert, aber die Riemenscheibe hin ist. Dazu mal schauen, ob die Mitte der Riemenscheibe mit dreht, oder ob es nur außen rum dreht (ggf. Spiegel nutzen). Ist ein üblicher Fehler. Manchmal weil der Kompressor fest ist (=Sollfunktion erfüllt), manchmal aber auch einfach so.
Guste
Beitrag11-05-2016, 14:42    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
vag-driver
Beitrag11-05-2016, 23:27    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Hier die Messwerte:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (5K0 907 044 J)
21:15:23
001 Magnetkupplung für Klimaanlage-Status Ansteuerung Relais n.v.
005 Kompressorstrom; Istwert 0.820 A
006 Kompressorstrom; Sollwert 0.820 A
007 Kompressorlast 1.9 Nm
008 Kompressorabschaltbedingung; letzte Abschaltung vom Motorsteuergerät über CAN
009 Kompressorabschaltbedingung Kompressor aktiv; es liegt keine Abschaltbedingung vor
010 Kompressorabschaltbedingung; drittletzte Abschaltung vom Motorsteuergerät über CAN
011 Kompressorabschaltbedingung; vorletzte Aussentemperatur zu niedrig
012 Kompressordrehzahl 900 /min
Mittwoch,11,Mai,2016,21:33:07:19385
Zur Frage mit der Riemenscheibe: Sowohl die Riemenscheibe als auch der innere Teil drehen. Bei AC ausgeschaltet hätte ich aber erwartet, dass der innere Teil stehen bleibt. Was er nicht tut.
Gibt es eventuell Hoffnung, dass durch schläge auf das Gehäuse der Kompressor wird gangbar gemacht wird?
Beitrag12-05-2016, 10:15    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Wenn sich die Kompressorwelle definitiv dreht aber nichts gepumpt wird, ist entweder der Kompressor kaputt oder nichts zum Pumpen da. icon_idea.gif
vag-driver
Beitrag12-05-2016, 10:21    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
System wurde am Dienstag evakuiert und neu befüllt. Mangelndes Kältemittel ist also auszuschließen.
Werde dann den Kompressor tauschen. Welcher Hersteller ist zu empfehlen? Was muss/sollte in diesem Zug noch getauscht werden? Trockner... ?
vag-driver
Beitrag12-05-2016, 10:29    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Gedreht haben sich die Riemenscheibe und innen dieser Läufer mit den 3 Kontakten. Die Welle in der Mitte nicht.
Beitrag12-05-2016, 10:48    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Tja. Dann sieht es schlecht aus. Ohne drehende Kompressorwelle wird nichts passieren. Das sieht dann von hier anhand deiner Beschreibung nach defektem Kompressor aus....
vag-driver
Beitrag12-05-2016, 22:26    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Hatte eben die Bodenplatte entfernt und mir die ganze Sache angesehen. Strom liegt an. Die Welle des Kompressors kann ich mit der Hand drehen aber sie wird nicht vom System angetrieben.
Werde mir einen Neuen ordern.
- Gibt es Empfehlungen bezüglich der Hersteller?
- Was soll ich noch tauschen? Trockner...?
Beitrag13-05-2016, 10:31    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Wenn der Kompressor noch per Hand gedreht werden kann, dann stehen die Chancen gut, dass du nur eine neue Riemenscheibe benötigst.
vag-driver
Beitrag13-05-2016, 10:41    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Habe noch keinen Klimakompressor zerlegt. Deswegen hoffe ich keine allzu blöden Fragen zu stellen.
Wie ist die Scheibe innen aufgebaut? Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass innen möglicherweise die Welle abgerissen ist.
Im eingebauten Zustand ist die Scheibe wahrscheinlich auch nicht zu wechseln icon_question.gif
vag-driver
Beitrag14-05-2016, 10:22    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Ich habe ein Bild der Riemenscheibe gemacht. Man sieht deutlich, dass die Vernietungen der Mitnehmerscheibe abgeschert sind. Den Freilauf der Lima habe ich überprüft. Das Lüfterrad ist nicht fest und der Riemen läuft ruhig. Der Kompressor hat keine Magnetkupplung sondern ist ventilreguliert.
Wie bereits geschrieben: Die Welle (schwarzer Stern) kann mit Hand gedreht werden.
Jetzt die spannende Frage: Was hat dazu geführt, dass die Nieten abgeschert sind?
 Riemenscheibe Klimakompressor defekt
 Dateigröße:  5,74 MB
 Angeschaut:  4263 mal
vag-driver
Beitrag15-05-2016, 10:15    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
Ich werde jetzt den Mitnehmer tauschen. Laut Aussage eines Fachmanns ist das Laufleistung bedingter Verschleiß.
Sobald der Austausch erfolgt ist werde ich Ecuh wieder berichten.
Beitrag15-05-2016, 10:39    Titel: Klimakompressor läuft nicht Antworten mit Zitat
ok, also Rost an der Niete oder Materialermüdung vom Hin-und-her-Gewackel?
Wie hoch ist denn die Laufleistung?
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Klimakompressor T5 läuft nur ab und zu, Abschaltbedingung 12 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wann läuft Klimakompressor bei Climatronic? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimakompressor geht nicht ! 1.9 TDI AVF Dieselschrauber Bar
