Tome hat folgendes geschrieben: |
Ich habe folgendes Projekt vor.
Ich habe einen Golf II TD mit 1V Motor (64ps). Ich habe mir nun einen SB Motor besorgt und will diesen komplett neu aufbauen und dann in meinen Golf II bauen. Ist hier jemand der das schon mal gemacht hat oder kennt jemand eine Homepage wo jemand einenähnlichen Umbau in der Art gut beschreibt.
warum? Schraub die Pumpe und den LLK vom SB dran und gut is. Der Lader ist bis auf die Wasserkühlung gleich wie beim SB (nice to have, aber nicht nötig), der Motor ist baugleich.
Der Leistungsunterschied kommt vom LLK und der Pumpe (9er statt 8er Kolben, LDA).
Den SB-Motor würd ich im Regal liegen lassen für den Fall, daß Dir die Hauptlagerschrauben rausfallen und die Kurbelwelle bricht (Abhilfe hierfür s. Forensuche). Neu aufbauen ist ohne konkreten Hinweis auf Vorschädigung beim SB normalerweise nicht nötig.
Gruß Uli
