Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an!
salve007
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2008
Beitrag13-11-2008, 11:32    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
hab an meinem Golf IV ALH das MSW gereingt und alles nach Anleitung gemacht! Nach Einbau springt das Fehrzeug ncht mehr an! Hab keine Fehler im Speicher drin! An was kann es liegen? Wenn ich versuche das Auto zu starten sehe ich kein Durchfluss vom Diesel in die ESP...
Bitte um eure hilfe...!
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag13-11-2008, 14:59    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
Vom Filter zur Pumpe?
Hast du das Mengenstellwerk korrekt positioniert?
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2008, 17:18    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
"Diesel in die ESP" hat nichts mit dem MSW zu tun.
Die Flügelzellenpumpe pumpt immer, genau soviel, wie die Rückflussdrossel durchlässt.
Das Problem passt also eigentlich nicht zum MSW !?
I don't know what the fuck it was.
salve007
Beitrag13-11-2008, 18:35    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
Habs zum Laufen gekriegt! Lag an der Postition des MSW! Leider hab ich das Problem noch mit dem Ruckeln... Hab es justiert mit VAG-Com alles TOP aber Ruckeln ist noch da! Hat jemand von euch Vorschläge?
vwSchrauber
Beitrag14-11-2008, 12:37    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
@martin: so wars ja auch nicht gemeint. Wenns an den Überwurfmuttern nicht rauspinkelt, dann kann es sein, dass dass MSW -viel- zu weit Zahnriemenseitig montiert ist, oder aber dass die VFP nix fördert und dadurch der Hochdruckteil nicht gefüllt wird. Wollte halt mal beides nennen icon_wink.gif
Nadelhubgeber/Nadelbewegungsfühler?
salve007
Beitrag17-11-2008, 14:55    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Habe es getestet, liegt leider nicht daran! Nachdem ich nun das MSW gereingt hab, habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr als 160km/h erreiche! Woran könnte dies liegen?
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-11-2008, 15:21    Titel: Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Antworten mit Zitat
...und alles nach Anleitung gemacht!
Hast Du nicht. Bitte nochmal lesen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach ZK-Erneuerung springt BKD nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHL Motor springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
