luckystar1998
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2011 Beiträge: 8 Karma: +0 / -1 Wohnort: Nordhausen
16-01-2011, 19:32 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Hallo hatte vor 4 Wochen einen Unfall. Frontschaden beide Airbags offen gewesen!!! Jetzt ist er wieder soweit repariert aber springt nicht mehr. Dreht nur noch durch, mit Starterspray springt er an geht dann aber wieder aus. Wenn er anspringt dann zeigt er auch keine Drehzahl im Kombi an.
Kann mir jemand weiterhelfen....
16-01-2011, 20:14 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Irgentwo ein Massekabel abgerissen? Wo war der Unfall? Im Batteriebereich?
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 21:09 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
was sagt das Diagnosegerät
luckystar1998
17-01-2011, 6:48 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Unfall war im batterie bereich. Alle Massekabel sind dran. Diagnossegerät muss ich mir erst besorgen.
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
17-01-2011, 13:05 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
ist nur ne vorsichtige schätzung aber es könnte sein, dass das motorsteuergerät zu ist bzw vom airbagsteuergerät zugemacht wurde ...
17-01-2011, 14:26 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
webster hat folgendes geschrieben: | ist nur ne vorsichtige schätzung aber es könnte sein, dass das motorsteuergerät zu ist bzw vom airbagsteuergerät zugemacht wurde ... | Nein, nicht bei dem Auto.
luckystar1998
17-01-2011, 15:02 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
kann das irgend wie mit dem relais 109 zutun haben???
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
17-01-2011, 15:24 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Ja.
Oder
Nein.
Bevor wir hier unsere Glaskugeln polieren:
1) Diagnosegerät: Fehler auslesen
2) Einfache elektrische Prüfungen:
-Kriegt MSG Strom?
-Kriegt ELAB Strom
3) Kriegt der Motor Sprit? Luftblasen in der Leitungen?
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
17-01-2011, 16:38 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: | -Kriegt ELAB Strom | Nein, bekommt er ned. Grund: Der AJM/AUY is ein PD.
luckystar1998
17-01-2011, 17:08 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
und das heisst????
17-01-2011, 17:27 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Das er sowas ned hat. Fehlerspeicher mal ausgelesen?
luckystar1998
17-01-2011, 17:29 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Das er sowas ned hat. Fehlerspeicher mal ausgelesen? |
wird morgen gemacht
17-01-2011, 22:14 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | jarobaldu hat folgendes geschrieben: | -Kriegt ELAB Strom | Nein, bekommt er ned. Grund: Der AJM/AUY is ein PD. |
Asche auf mein Haupt
A.
luckystar1998
21-01-2011, 19:29 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
so Auto wurde heute ausgelesen bis auf airbags keine weitere Fehler. Diesel kommt auch voll an....
21-01-2011, 19:35 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Check:
- Abstellklappe
- Vorförderdruck an Tandempumpe
- Synchronisationswinkel in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät
- VCDS Autoscan posten
luckystar1998
21-01-2011, 20:10 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Check:
- Abstellklappe
- VCDS Autoscan posten |
???? jetzt versteh ich garnichts mehr....
