Autor |
gt1964
KFZ-Schrauber seit: 08.11.2008 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kärnten
27-11-2008, 21:27 Titel: login code |
hallo zusammen
ich hab folgendes problem: Passat 3b mkb ahu
ich wollte die leerlaufdrehzahl etwas senken (z.zt 970 u/min) login code 12233
funktioniert leider nicht. es wird das steuergerät für ca. 3 min gesperrt da der falsches code
das gleiche auch mit 26262
gibt es noch eine andere möglichkeit?
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
28-11-2008, 9:28 Titel: login code |
Teilenummer des MSTG?
Welcher Diagnoseadapter bzw. welches Tool?
Ggf. - welche VAG-COM / VCDS Version?
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
gt1964
28-11-2008, 15:52 Titel: login code |
Hi Micha
Steuergerät
Teilenummer: 038 906 018 N
Bauteil: 1,9l R4 EDC 00AG 1615
VCDS-Version: DRV 805.1
Datenstand: 20081010
Nach oben |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
28-11-2008, 18:00 Titel: login code |
Für das ändern der Leerlaufdrehzahl ist normalerweise kein Login erforderlich
VCDS |
Nach oben |
28-11-2008, 21:47 Titel: login code |
Wenn der Wagen den Original Datensatz hat, ist das Login 12233!
Gruss Micha
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,87 KB |
Angeschaut: |
2270 mal |
Nach oben |
gt1964
28-11-2008, 21:53 Titel: login code |
laut vorbesitzer (1. hand) ist an dem auto nichts außergewöhnliches gemacht worden (den kenn ich recht gut) aber 12233 geht leider nicht.
Nach oben |
28-11-2008, 22:02 Titel: login code |
Du kannst ja mal probieren, ob die logins für GRA Aktivierung (11463) und
Deaktivierung (16167) funktionieren (nach login ausschalten und danach erst
kontrollieren). Wenn die gehen, wurde der 12233 abgeändert, was bei dem STG nur
durch das einlöten geänderter Speicherbausteine geht.
Gruss Micha
Nach oben |
gt1964
29-11-2008, 13:26 Titel: login code |
ich werds probieren. komm aber erst nächste woche dazu da das auto im moment unterwegs ist. ich geb dir dann rückmeldung wie´s aussieht.
danke für die bemühungen.
Nach oben |
