Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
13-11-2008, 19:44 Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
Auto (A4 Limo 2,5er TDI - BDG) fuhr tadellos,bis zur Werkstatt noch problemlos bis zur Abregeldrehzahl hochziehbar, AU sollte durchgeführt werden,
und Abregeldrehzahl war schon nicht mehr erreichbar - Fehlereintrag siehe unten.
Fehler nicht löschbar.
Drehzahl ist nun auf 3000 U/min begrenzt, hat dementsprechend auch Leistung.
24-11-2008, 17:03 Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
So auf Anhieb würde ich sagen dass die ESP im Ar... ist. Kontrolliere die Zahnriemen und den Dieselfilter, ansonsten €€€€
Oder ein zerbröselter KAT?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
03-12-2008, 20:54 Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
hi der fehler liegt nicht an deiner e-pumpe sondern an einem software fehler des testers.
fehler mit nem tester mit älterem softwäre stand löschen. wenn das nciht sofort geht batterie reset. und dann readinesscode neu erzeugen dann müsste es klappen.
