Autor |
Tobi76 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2006 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
28-10-2008, 19:35 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Der 2001er Passat Variant eines Kollegen bremst seit einiger zeit selbständig, schon bei leichter Kurvenfahrt. Es bremst immer das Rad hinten rechts.
Hab mit VAG-Com ausgelesen:
Kein Fehler gespeichert.
Bei dem Meßwertblöcken war der Lenkwinkelsensor unauffällig und er war auch bei Geradeausfahrt genau auf null.
Allerdings war verwunderlich, daß die Werte beim Querbeschleunigungssensor und beim Bremsdurck immer seltsam geschwankt haben, obwohl sich das Auto keinen Millimeter bewegt hat.
Der G200 und der Bremsdruckgeber sind doch eigentlich voneinander unabhängig, oder?
Habt Ihr vielleicht Tips für eine genauere Diagnose? |
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
28-10-2008, 22:51 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Wie sieht es mit den Drehzahlsensoren für die Räder aus? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
28-10-2008, 23:37 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
hehe jaja das kenn ich. Vor kurzem hatte ich genau das gleiche Problem.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19526&highlight=drehrate
(den Fehlereintrag hatte ich erst lange danach, angefangen hat es wie Du beschrieben hast)
bei mir war der Sensor locker. Unter der Lenksäule. Wenn das nicht der Falle ist tausche den Sensor. Gibts bei e-b-a-y recht günstig.
In deinem Falle vieleicht noch nen anderes Problem aber es ist schon ein bekannter Mängel
Übrigens in meinem Falle war es so dass das ESP häufiger in links Kruven eingegriffen hat. Logisch denn es ist von Links an die LÖenksäule/halter geschraubt und da hat der Sensor inner Kurve immer schön Dreh dich gespielt. Festgezogen und das wars bei mir.
Ab 2000 sollte G200 + G202 zusammen sein ausser bei 4-motion -zumindest las ich das so..
Gruss |
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
29-10-2008, 9:20 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Stecker vom mutmaßlichen Störenfried (Geber) ziehen, und schauen ob das Problem noch auftritt.
Es leuchtet zwar die ESP- Leuchte, aber der Fehler (bremsen in der Kurve) tritt dann nicht mehr auf. |
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
29-10-2008, 18:26 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Hab die Sensoren beim Fahren geprüft.
Die zeigen alle gleich an und haben auch keine Aussetzer.
Ich denke mal, daß wir uns einen gebrauchten Duosensor besorgen. Wird wohl an dem liegen.
Kennt da jemand günstige Quellen? |
Nach oben |
Tribu Blaumann
29-10-2008, 23:16 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
habe gerade einen verkauft schade aber suche mal bei e-b- ay gibt es für 30-150 Euro. Sind einige drinnen.
Und um dir den Gedanken von einem Neuen auszutreiben bei VW kostet er nur 450 ,-
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
30-10-2008, 21:24 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Schade.
Haben schon einen gebrauchten bestellt. 75,- €
Da ja einige hier behaupten, daß das VW ESP nichts taugt, habe ich den Kollegen gefragt.
Bis zu der Störung war er jedenfalls mit dem ESP voll zufrieden, und er war auch bei einem Sicherheitstraining vom ADAC.
Vielleicht sollten die anderen auch mal Ihren Sensor wechseln, das könnte Abhilfe schaffen. |
Nach oben |
Tribu Blaumann
30-10-2008, 23:52 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
ich finds auch nicht so mies. Ich müsste keine haben ( bei 5000 km monatlich in nur einem Bezirk) hat man so ein wenig Gefühl für sein Auto aber vieleicht hilft es ja doch mal...
Viel Glück undf lass mal hören ob der fehler dann weg war... |
Nach oben |
p_u Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
1991 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
02-11-2008, 10:26 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
auch wenn der Thread schon recht alt ist, ich hatte erst auch das Problem. Laut VAG-COM Lenkwinkelsensor. Hab den Sensor gewechselt, Fehler war weg, aber das ESP regelte immer noch bei Kurvenfahrten.
Da wir mit Schnee rechnen mußten, machte ich gleich die Winterreifen drauf. Und siehe da, neue Reifen und das Problem war weg.
Muß dazu sagen, dass die Sommerreifen keine Saison mehr gehalten hätten.
Gruß Markus Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17427 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-11-2008, 11:46 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
p_u hat folgendes geschrieben: | Hallo,
auch wenn der Treat schon recht alt ist, ich hatte erst auch das Problem. Laut VAG-COM Lenkwinkelsensor. Hab den Sensor gewechselt, Fehler war weg, aber das ESP regelte immer noch bei Kurvenfahrten.
Gruß Markus |
der einzige Grund den ich mir bei Reifen vorstellen könnte, wären unterschiedliche Durchmesser/Abrollumfänge.
Ob Unterschiede wie 'ein Reifen 6mm Profil', 'andere Seite 2mm Profil' hier bereits Probleme bringen könnten, habe ich allerdings nie getestet.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 178 Karma: +57 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
02-11-2008, 12:47 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Ein "Schlag" in der Felge und dementsprechendes unrundlaufen kann wohl auch das ESP beeinflussen.
Ich hatte seit einiger Zeit ein ESP eingreifen bei schneller gefahrenen Linkskurven was mir merkwürdig vorkam, dachte auch an defekte Sensoren.
Ursächlich war aber das rechte Vorderrad welches leicht unwuchtig lief. Beim fahren hat man aber davon kaum etwas bemerkt, lediglich ein leichtes zittern bei 120km/h im Lenkrad. Mit den Winterreifen ist jetzt alles in Ordnung, das ESP regelt wieder wie gewohnt (nicht).
An den Sommerreifen selber lag es nicht, sind noch >5mm Profil drauf. |
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
23-11-2008, 21:00 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Also den Querbeschleunigungssensor haben wir jetzt gewechselt.
Leider hat sich nichts verändert und die Kiste bremst immer noch ganz alleine.
Haben Lenkwinkelsensor nochmal grundeingestellt, woraufhin es jetzt eine Spur besser ist.
Bin danach mal zu einem Freundlichen Meister gefahren und habe ihn etwas befragt. Der hat gesagt, daß er den Wagen braucht um den Fehlerspeicher auszulesen.
Hab ich schon gemacht, und es steht nix drin! wollte er aber dann nicht hören.
Er war aber der Meinung, daß es eigentlich nur ein Radsensor sein könnte.
Das werden wohl die nächsten Gebrauchtteile werden, die wir kaufen müssen.
Hat noch Jemand Tips? |
Nach oben |
23-11-2008, 21:37 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Radlager ok? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
p_u Blaumann
23-11-2008, 23:04 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Tobi76 hat folgendes geschrieben: | Also den Querbeschleunigungssensor haben wir jetzt gewechselt.
sers,
wie schaun die reifen aus???
Gpz900R,HD 1200 Sportster |
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
18-12-2008, 23:12 Titel: ESP bremst alleine. Hilfe! |
Die Reifen sehen eigentlich normal aus.
Ich würde sie jedenfalls noch nicht wegschmeißen wollen.
Seltsamerweise scheint es wirklich an den Reifen zu liegen, da der Fehler nach dem Aufziehen der Winterreifen nicht mehr vorhanden ist.
Kann da Jemand eine Erklärung geben? |
Nach oben |
heizfoss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006 Beiträge: 42 Karma: +4 / -1 Wohnort: süddeuschland
19-12-2008, 0:46 Titel: Einfluss Reifen auf ESP |
also bzgl. Reifen, Fahrwerk, Einstellung Sturz/Spur,... gibt es schon Einflüsse aufs ESP.
ESP regelt auf eine Abweichung Ist- zur Sollgierrate. Dazu wird ein Einspurmodell (Ackermann) immer mitgerechnet. Dieses sagt: bei diesem Lenkwinkel müsste folgende Sollgierrate auftreten. Gibt es da Abweichungen die größer als eine gewisse Schwelle sind werden mittels Bremsmomenteneingriffen Giermomente erzeugt, die Ist wieder nahe der Sollgierrate bringen sollen.
Die Gierrate wird mittels eines Girratensensors gemessen (das Teil hat auch den Querbeschleunigungssensor mit drin = Sensurcluster).
Das Modell ist dabei fahrzeugspezifisch "eingefahren" bzw. identifiziert (anhand von Messungen). Dies macht man mit i.O. Fahrwerk (Dämpfer neu, Gummilager neu,..), Reifen (angefahrene Reifen, keine ganz neuen), sauber vermessenem Fahrwerk.
Bei stark unterschiedlichem Reifenverschleiss VA zu HA kann das Fzg also viel untersteuernder oder übersteuernder sein => heisst Einspurmodell passt nicht mehr.
Manchmal reichen dazu auch Reifen unterschiedlicher Hersteller an VA u HA die deutlich unterschiedlichen Seitenkraftaufbau zeigen. Sind dazu noch die ganzen Gummilager alt und gar Spur/Sturz verstellt wirds noch schlimmer.
Schönen Gruß
heizfoss Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren |
Nach oben |
