Sharanfuchs
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Raum Hannover
25-08-2009, 22:44 Titel: Sharan bremst selbstständig, ESP verantwortlich? |
Hallo Dieselfreunde,
ich benötige dringend Hilfe.
Ich ärgere mich an meinem Sharan 2.0 TDI DPF, Bj.06 seit Langem mit einem Fehler herum, den die VAG Werkstatt bisher nicht finden konnte, weil er nur sporadisch auftritt.
Ab und zu unternimmt das Fahrzeug ein kurzes Bremsmanöver (Sekundenbruchteile) auf der rechten Seite, wobei es schwer einzuschätzen ist, ob vorn oder hinten.
Ich habe hier im Forum aus 2008 schon eine Fehlerbeschreibung von einem Passat TDI gelesen, die offensichtlich sehr ähnlich ist. Ich möchte dieses Thema hier noch mal aufgreifen, weil der Beitrag aus 2008 keine Klärung geliefert hat.
Der Beurteilung der meisten Personen zur Folge kommt das Geräusch von hinten rechts.
Dabei ist die Intensität des Bremsvorgangs unterschiedlich. Meistens gibt es einen kräftigen Ruck, manchmal jedoch nur ein schwaches Anbremsen, zeitweise ist auch nur ein leises aber eindeutiges Geräusch hörbar.
Ausgelöst wird dieses Phänomen häufig nach durchfahren einer Rechtskurve, nachdem das Fahrzeug wieder geradeaus gelenkt und leicht bis mittelmäßig beschleunigt wird. Bei starker Beschleunigung oder bei allgemein sportlicher Fahrweise tritt der Fehler niemals in Erscheinung, lediglich bei verhaltener Fahrweise. Es kommt aber auch (seltener) vor, das der Fehler auf gerader, ebener Straße einsetzt, aber immer nur während der Beschleunigung.
Im Urlaub waren wir auf einer sehr unebenen, oberflächlich verworfenen Landstraße unterwegs, die kaum ein Tempo höher als 60 KM/h erlaubt hat. Auf einem Abschnitt von 5 km trat der Fehler mindestens 20 mal, teilweise sehr kräftig auf, auch bei Geradeausfahrt und ohne zusätzliche Beschleunigung.
Die ESP Lampe geht dabei nicht an. Ich habe das ESP im Winter schon mehrfach absichtlich aus der Reserve gelockt und es hat immer zuverlässig funktioniert und per Lampe den Eingriff signalisiert. Im Fehlerspeicher gibt es keinerlei Einträge bezüglich des Fehlers.
Der Fehlerhäufigkeit ist höchst unterschiedlich. An manchen Tagen tritt er nur 1 oder 2 mal auf, an anderen Tagen sehr häufig, 5-10-15 mal. Dann wieder mal bist zu 2 Wochen überhaupt nicht, obwohl das Fahrzeug jeden Tag durchschnittlich mindesten 20 bis 50 KM gefahren wird. Eine Wetter- oder Temperaturabhängigkeit konnte ich bisher nicht beobachten.
Ich habe eine Fehlsteuerung innerhalb des ESPs im Verdacht. Irgendein Umstand muß dem Steuergerät einen kritischen Zustand vermitteln, so dass das ESP meint, ein Rad abbremsen zu müssen. Im Internet habe ich schon von Problemen mit dem Gierraten- und Querbeschleunigungssensor gelesen, aber leider keine gesicherten Angaben dazu gefunden. Meine VAG Werkstatt hatte schon am rechten Vorderrad einen nicht einwandfreien Drehzahlsensor gewechselt, die Ausgangsspannung hatte den Sollwert nicht erreicht. Hat aber leider nichts gebracht.
Wer kann mir bei diesem Fehler Hilfe bieten? Hat Jemand einen solchen Fehler schon gehabt? Wo kann ich die Sensoren Gierrate und Querbeschleunigung finden? Ich würde die Umgebung mal kritisch unter die Lupe nehmen.
Gruß vom Sharanfuchs
25-08-2009, 23:10 Titel: Sharan bremst selbstständig, ESP verantwortlich? |
Ich würd mir mal VAG-COM und einen Beifahrer schnappen, und eine Testfahrt machen. Der Beifahrer soll dann mal darauf achten, was die Werte für Quer-und Längsbeschleunigung, im Fehlermoment anzeigen.
Sharanfuchs
25-08-2009, 23:17 Titel: danke für den Tip |
das ist eine Möglichkeit.
Das werde ich ausprobieren, wenn mein billig Adapter von Ebay die Werte anzeigen kann.
Ich kläre das.
Ein weit aus größeres Problem ist, das der Fehler auch kommen muss.
Das ist ungefähr wie beim Zahnarzt.
Würde denn sich ein angezeigter Messwert bei der kürze des Fehlers überhaupt verändern?
Gruß Sharanfuchs
26-08-2009, 0:14 Titel: Re: danke für den Tip |
Sharanfuchs hat folgendes geschrieben: | Würde denn sich ein angezeigter Messwert bei der kürze des Fehlers überhaupt verändern? |
Klar. Stell mal den Laptop auf den Sitz, und wackel mal von außen am Auto. Da siehst du dann wie schnell das geht.
Sharanfuchs
26-08-2009, 7:33 Titel: wusste ich noch nicht |
danke, werde ich ausprobieren, sobald ich Zeit habe.
Sharanfuchs
30-08-2009, 12:15 Titel: habe Messungen versucht |
Hallo Michael,
ich habe versucht, deine vorgeschlagenen Messungen durchzuführen.
Mit meinem Billig Diagnosegerät bin ich nicht voran gekommen.
Habe mir jetzt extra ein kompfortables von AI mit VCDS 805 zugelegt.
Alle Steuergeräte melden keinen Fehlereintrag im Speicher.
Mir ist es bisher nur gelungen, den Lenkwinkelsensor anzuzeigen.
Andere Sensoren habe ich bisher nicht gefunden, weis deshalb auch nicht wie ich sie prüfen soll.
Ich muß zugeben, die ganzen Begriffe wie "Messwertblöcke, Labeldateien, Kanäle" sind mir etwas suspeckt. Ich habe damit keinerlei Erfahrung, auch wenn ich die letzten Wochen im Internet schon viel in Erfahrung bringen konnte.
Gibt es zu diesem Thema vielleicht so eine Art Einleitung / Anleitung für Anfänger.
Als Elektronik Fachmann habe ich ja schon gute Grudlagen drauf, aber bisher fehlt mir noch der AHA-Efekt auf diesem Gebiet.
Wer kann mir hier weiter Helfen?
Gruß Jo
30-08-2009, 12:45 Titel: Sharan bremst selbstständig, ESP verantwortlich? |
Guck mal in dem Ordner in dem VCDS installiert ist, dort ist irgentwo ne Anleitung.
vagtuning Gast
30-08-2009, 13:16 Titel: Sharan bremst selbstständig, ESP verantwortlich? |
Hast du schon die geänderte Masseleitung verbaut ?
Das Ding machte ja alles mögliche und unmögliche....
