Varianti Gast
14-11-2002, 16:09 Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? |
hat schon mal jemand in dem neueren Seat einen Tempomaten nachgerüstet?
Baujahr 11/99 Motor 90 PS (ALH?)
Den Lenkstockhebel habe ich schon, mir fehlt nur noch die Belegung auf dem Steuergerät. Hat da jemand eine Idee?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-11-2002, 16:13 Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? |
Hallo, Du hast Mail. Bitte um Rückmeldung ob die Pins/Stecker passen.
Grüße, Rainer
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
02-01-2009, 21:06 Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? |
ist zwar ewig her, aber ich hab ihn nachgerüstet, bei beiden Motoren...
Sowohl ALH 66kw und ASV 81kw sind die gleichen Steuergerätbelegungen.
Lasst euch nicht verwirren, dass ihr am Motor-STG 2 Stecker vorfindet, im Schaltplan aber ein 80-poliger steht... der Stecker ist geteilt, Stecker eins geht von 1-56 wenn ich mich richtig entsinne, Stecker 2 dann von 57-80...
Tempomat funktioniert bei beiden Motoren einwandfrei, wenn man ihn richtig anklemmt.
Und hier der Hinweis: Weder im ELSA noch sonstwo findet man für den ALH den Stromlaufplan, warum auch immer. Dafür ist er beim 1.9 TDI ASV mit 81kw drinnen, er ist komplett identisch.
Georg
