Kein Vorglühen bei Minustemperaturen
silbergolf
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2006
Beitrag06-01-2009, 22:08    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
Mein Golf 4 (ASZ, 6-Gang Schaltgetriebe) zeigt jetzt den 2. Winter folgenden Fehler bei Minus-Temperaturen:
1. ich schalte die Zündung ein, es leuchtet die Vorglühanzeige nicht.
2. jetzt muss die Zündung ca. 30-180 Sek. eingeschaltet sein (abhängig von Temperatur - je kälter, desto länger), dann Zündung aus und wieder an. Nun leuchtet die Vorglühanzeige und ich kann normal vorglühen, dann starten und der Motor läuft einwandfrei. Vorher springt er auch nicht an.
Bei Plus-Temperaturen tritt dieser Effekt nicht auf.
Ich habe mal mit VAG-COM einen Autoscan gemacht:
Mittwoch,31,Dezember,2008,12:52:58:51313
VCDS-Version: DRV 805.1
Datenstand: 20081206
Fahrzeugmodell: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 7576
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3W158850 Kilometerstand: 83230km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 HJ
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1490
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 01391
WVWZZZ1JZ3W158850 VWZ6Z0B0230569
Keinen Fehlercode gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019970
Betriebsnr.: WSC 01391 785 00200
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klimaanlage/Heizg. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Adresse 15: Airbags Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 02 AIRBAG VW61 0101 0001
Codierung: 12338
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Codierung: 01114
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1C Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00258
Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0004
Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0003
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 01059
Ausgewechselt habe ich auf Anraten eines VW-Mechanikers bisher:
- Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
- die Relais 100, 103, 109, 167
Das brachte keine Änderung.
Mit Kältespray habe ich Temperaturfühler G81 und Motorsteuergerät J248 behandelt.
Wenn ich diese beiden Teile kühle, tritt der Fehler nicht auf, an den Beiden sollte es nicht liegen
Was kann ich jetzt noch tun?
mullemaus
Beitrag06-01-2009, 22:10    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
silbergolf
Beitrag06-07-2009, 8:03    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt mal das Motorsteuergerät ausgebaut und ca. 3 Stunden im Kühlschrank tiefgekühlt. Und siehe da, der Fehler ist wieder da. Nach ca. 5. Min. heizt sich das Steuergerät auf und es wird wieder vorgeglüht.
Also Motorsteuergerät defekt!
Ich suche jetzt ein VW-Motorsteuergerät 038 906 019 HJ.
Hat zufällig jemand so was günstig abzugeben?
MfG
EMSimASZ
Beitrag06-07-2009, 8:58    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
es muss nicht das gleiche STG sein. hauptsache EDC15. ein fähiger tuner kann dir dann die passende soft flashen, auch wenn das stg vom 101PS ist. hat bei mir bis jetzt immer geklappt.
Beitrag06-07-2009, 9:10    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
Dumme Frage als nicht E-techniker:
Reagiert auf Kälte: vielleicht eine defekte Lötstelle, irgendetwas zieht sich zusammen. Lösung mglw: STG öffnen und nachlöten (lassen)....
Beitrag06-07-2009, 9:41    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
Wieviele Steuergeräte hast Du denn bis jetzt so geändert? Stimmt nämlich so nicht. Allein von der Hardware kenne ich 3 unterschiedliche Revisionen.
Du kannst nicht einfach 'irgendeine' nehmen. Da man vor einem Kauf schlecht weiß, was in der Büchse drin ist würde ich entweder zum identischen Steuergerät raten oder wenigstens zu einem Steuergerät für den gleichen Motorkennbuchstaben aus dem gleichen Baujahr (wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß das Innenleben gleich ist).
silbergolf
Beitrag06-07-2009, 10:07    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
Bisher habe ich neben den im Originalpostung beschriebenen Massnahmen nur noch das
Kontrollinstrument kältebehandelt. Nur beim Motosteuergerät erscheint der Fehler.
Motor: ASZ
Motorsteuergerät (alle Nummern, die drauf stehen):
038 906 019 HJ
Diesel EDC15P+ 1490
28SA5579 1126 0966
0281010977 02-07-29
EMSimASZ
Beitrag06-07-2009, 10:17    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
@rainer
waren bis jetzt 2 stg's.
1. in meinem asz fahre ich ein stg aus nem 115ps. auf dem stg habe ich 2 datenstände
2. für einen guten bekannten hab ich ein stg vom 101ps für seinen arl machen lassen, auch mit 2 datenstände.
natürlich hätten wir auch die originalen stg's ummodeln lassen können, aber wir wollten, dass die originalen stg's nicht geöffnet werden. deshalb einfach ein anderes EDC15 stg. gibts ja in der bucht für ein butterbrot.
ich hab nicht gesagt das ICH das gemacht habe, hab das machen lassen.
silbergolf
Beitrag07-07-2009, 8:43    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
@ EMSimASZ:
Darf man fragen, wo man sowas machen lassen kann?
MfG
Beitrag07-07-2009, 8:49    Titel: Kein Vorglühen bei Minustemperaturen Antworten mit Zitat
Bei mir, Kosten per PN.
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme/ Kein Vorglühen nach Glühkerzenwechsel 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen TDI AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Langes Vorglühen VW 1.6 TD Diesel Motorentechnik
