Autor |
rheinhessenchip
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Neusatdt an der Weinstrasse
18-01-2009, 5:19 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
Hallo
Bitte helft mir!
Ich suche das Vorglüh-Steuergerät mit dem Aufdruck "461" (VW-Bezeichnung J167) bei meinem Golf 5 2,0 TDI PD 140 PS Bj. 04/2005 mit MKB BKD.
Wer kann mir helfen?
Ich verzweifle fast und suche schon seit Stunden.
Gruß Ralf Wenn, dann richtig! |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
18-01-2009, 12:53 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
keine Ahnung, aber ich suche dann in dem ich die Zündung kurz anschalte und die Hand auf die Relais lege, wenns klickt, ists dabei, dann einzeln rausziehen und sehen was nicht mehr geht. Versuch und Irrtum.
Meist frage ich aber gleich im Teilelager nach dem Steckplatz und kaufe ein neues. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 423 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hannover
18-01-2009, 13:39 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
Es wird nicht klicken, weil es die Glühkerzen mit Leistungstransistoren schaltet. Jede Kerze einzeln.
Bei mir im Plan heisst es eigentlich J370 und es befindet sich unter! der E-Box im Motorraum links. |
Nach oben |
18-01-2009, 13:44 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
Dann ist es auch kein Relais sonder ein GSG- richtig. G5! hätte ich genauer gelesen- sorry Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
rheinhessenchip
18-01-2009, 19:20 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
Ja es handelt sich um ein Glüh-Steuergerät mit Aufdruck "461".
Ist es sicher das es unter der E-box sitzt? Hast du ein Bild davon?
Ich hatte die E-box schon aufgeschraubt...nichts!!!
Komplett ausbauen???
Bitte um Infos.
Ich hatte im Innenraum bei der Zentralelektrik die Relaisplätze gecheckt und kein Relais (Steuergerät) mit diesem Aufdruck gefunden.
Danach hatte ich den kompletten Innenraum zerlegt...nichts!!!
Eine Hoffnung habe ich noch....es muß irgendwo im Auto sein.
Wie gesagt bitte um Hilfe.
Gruß Ralf. Wenn, dann richtig! |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
18-01-2009, 20:31 Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? |
Zitat: | Ist es sicher das es unter der E-box sitzt? |
jap... auch nach meinen infos |
Nach oben |
