Liebe Leute,
Mein Fahrzeug:Passat B6 Baujahr 06 2.0TDI, mit serienmässig verbauter Standheizung.
Hab rausgefunden, es ist eine ThermoTop V.
MFD zeigt keinen Fehler an, deshalb hab ich mich mal herangemacht altmodisch die Ursache festzustellen.
Nach dem Start läuft die Umlaufpumpe und die Fahrzeugspritpumpe, nach ca. 30 sek. fängt an die Dosierpumpe zu pumpen.
So, der Verbrennungsvorgang hört sich ziemlich quietschend an, es kommt heisses Abgas heraus.
ca. eine Minute später schaltet sich der Lüfter und die Dosierpumpe ab, die Umwälzpumpe läuft weiter, dies macht sie drei Mal und schaltet sich danach komplett aus.
Abgasrohr und Ansaugrohrdämpfer entfernt, macht das Gleiche.
Spritleitung entfernt, es tröpfelt leicht heraus, bei schnellster Taktung der Dosierpumpe etwa im halbsekundentakt.
Bei laufendem Motor läuft sie oder sie schaltet sich gleich nach dem ersten Versuch ab.
Da war bis jetzt noch kein Muster zu erkennen.
Was ich bis jetzt aus Eurem Forum entnehmen konnte war, das die Dosierpumpe DP40 für die TT-V die Hälfte an Förderleistung hat und die TT-V ökonomischer läuft.
Nun meine Frage an Euch, Ist dieses tröpfeln genug für eine TT-V?Oder ist es wirklich zu wenig um eine dauerhafte Verbrennung zu gewährleisten?
Wenn jemand Erfahrung mit einer TT-V hat, bitte antworten.
Vielen Dank
aviobonzo
What you think and what you feel and what manifests is always a match, every single time, no exceptions! |
