den kopf habe ich selbst überholt. die hydros nicht neu gemacht, weil die mit 320€ zugehauen hätten
das eine tickert richtig. wenn haube ist, hört sich das schlimm an. ist der motor warmg efahren ist ruhe im laden.
was mich nur wundert ist das nach dem kaltstart, sehr langsam das öl oben ankommt. mir wurde nun gesagt das sei normal. es sei dann auch öl in den lagern, aber weil es so zäh ist drückt es sich halt langsam erst raus. daher ist das überdurckventil in der pumpe wichtig. sonst würde die bis zum platze öldruck aufbauen.
na dann werd ich damit leben, wie es ist
motor hat nach der überholung ca. 1400km gelaufen und auch schon vollgas gsehn. denke wenn da irgendwo keine schmierung ist, hätte irgendwas schon gefressen oder so.
