Zitat: |
Mit wieviel Ladedruck kann ich dann mit dem Turbo vom SB/RA/1V fahren? Gibts da schon welche Erfahrungswerte??
Das kann man so nicht pauschal sagen. Je nach Fähigkeiten des Chiptuners gehen mit deinem Originallader auch locker 1,4 Bar ohne ihn zu schrotten - wenn man weiß wie.
Zitat: |
Muss eine Adapterplatte angefertigt werden oder kann mann denn Turbo sammt Krümmer vom 1,6l übernehmen??
Ich würde ihn mit Krümmer übernehmen. Ist bis auf den Ölrücklauf, den Auspuffflansch und den Ladeluftauslass plug&play.
AGR fällt dann allerdings weg, da es sie im RA/SB/1V nie gab.
Zitat: |
Hab noch einen starren Turbolader von 2,4l TD 6.zyl. rumliegen, wär doch ein Veruch wert ??
Aus dem alten LT, oder aus einem BMW Reihensechszylinder?
Der ist aber in beiden Fällen besonders groß.
Da wirds erst ab ca. 3000 - 3200 1/min losgehn.
Übrigens: was du meinst ist kein starrer Lader sondern ein Wastegatelader. Starre Lader findest du z.B. an Lokomotivmotoren, alten LKW- Motoren, Schiffsmotoren, stationäre Stromerzeuger, Bewässerungsaggregate und Pumpstationen, etc....
