vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
26-02-2009, 14:42 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Hi!
Hab da in unserer Werkstatt ein altes MSA.. STG ausgegraben.
Auf der Halterung (war zum Glück dabei) steht die TN 1H1 906 323.
1H1 - also Golf 3. Da der Drucksensor ein 200kPa ist, und das STG ein Kunststoffgehäuse hat, sollte es ein 8 Bit vom 1Z sein.
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ein 8 Bit STG 2 Stk. DIL28 benötigt, oder ist das schon ein 16 Bit?
Bitte nicht auslachen, aber meine Baustelle ist eher EDC16 und EDC17, aber nicht so alte mechanische Rechenwerke...
Johannes
EDIT: STG Teilenummer endet mit 021 Q
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
26-02-2009, 15:16 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Das Teil hat auch zwei Prozessoren (8031 Kern).
Hintergrund: Die Rechenleistung eines Prozessors reicht nicht aus
Einer ist für die motorrelevanten Regelungsanteile, der andere für LD-Regelung und Diagnose.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
26-02-2009, 15:27 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Ja, hab ich gesehen. Wie ist dann die Speicherorganisation aufgebaut?
Die kennungen der Speicher 2 287 358 699 und 2 287 358 698 können auf low und high schließen lassen, müssen es aber nicht so sein.
Es scheint von der Platine her vielmehr so, als wäre jedem Prozessor ein Speicher zugeordnet, und ein übergeordneter Koprozessor übernimmt die Verknüpfung der beiden Teilbereiche.
26-02-2009, 15:58 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Nee, nee. Da ist nix mit high und low. Das sind zwei unabhängige 8bit Rechner, die
über ein ASIC miteinander verbunden sind.
26-02-2009, 16:05 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
D.h. man hat 2 eigenständige Files. in einem findet man die Einspritzparameter, im anderen Diagnose und LD?
26-02-2009, 16:25 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Jepp - so ist das.
Zum synchron halten, gibt es auch Kennfelder, die in beiden gleich sind
Abgesehen davon würde ich die Finger von dem alten Schrott lassen. Das Drumherum
ist mindestens 14 Jahre alt.
Gruss Micha
26-02-2009, 17:29 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Zitat: | Abgesehen davon würde ich die Finger von dem alten Schrott lassen |
Die Neugier ist Grenzenlos
Draufstehen tut 12.07.94
Hast du vielleicht 2 so (oder ähnliche) files? Wär mal neugierig wie die aufgebaut sind
26-02-2009, 22:19 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Du kennst den Spruch von Einstein, der sich bei der Grenzenlosigkeit des Universums nicht sicher war?
028906021Q
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
021Q.zip |
Dateigröße: |
39,95 KB |
Heruntergeladen: |
401 mal |
27-02-2009, 20:12 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
Danke!
Ja, kenn den Spruch.......wie wahr
06-03-2009, 9:15 Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? |
