10-03-2009, 20:42 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
ist das leichte Tanzen des lose auf den Stutzen gelegten Öldeckels hier
http://tequila.homeip.net/Passat/MVI3777.html
normal für einen AVF (oder allg. für nen TDI).
Der Deckel tanzt zwar, aber wenn man ihn antippt und minimal zuhält, drückt er nicht hoch.
Der 3BG ist von 2002 und hat 126 Tkm runter.
m; Transparency, Teamwork
teileklaus Schrauber
10-03-2009, 21:58 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
Ich würde das als unbedenklich ansehen Gruß, der Teileklaus
kanud Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
10-03-2009, 22:39 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
sieht bei nem ASZ genauso aus.
Der deckel tanzt wenn er lose aufliegt, wenn man ihn leicht andrückt, wird er aber nicht aufgedrückt. |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
10-03-2009, 23:01 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
Macht mein AFN auch |
10-03-2009, 23:02 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
Hi Martin, jetzt mal konstruktiv:
Könnte man nicht einen Deckel bohren und mit einem Anschlussnippel mit Drossel und/oder Rückschlagventil versehen, dann könnte man wissenschaftlicher an Grenzfälle herangehen und richtig messen. A
lso mit einer billigen Wassersäule im Spritzwasserschlauch und Skala.
evtl mit dickem Öl füllen, dann spart das die Drossel! Gruß, der Teileklaus
11-03-2009, 9:54 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
Auch wenn es wissenschaftlich nichts bringt: bei meinem ASZ sieht das genau so auß. Beim seinerzeit veräußerten AVF mit etwa 160tkm war es auch nicht anders.... |
11-03-2009, 10:06 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
@ Wissenschaftlich: mit einem universellen Deckel und Messungen Kalt / Warm bei verschieden Motoren hat man die Reverenz und die Streuung und sekundenschnelle Werte. Gruß, der Teileklaus
11-03-2009, 10:13 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
Passen alle VW Öldeckel untereinander ?
Dann bau ich mal sowas.
Ich weiss nur, dass mein mit CASTROL gelabelter Deckel immer bombenfest im SMC Ventildeckel sitzt ... manchmal geht der nicht mal mehr von Hand auf.
haithamina Schrauber
23-03-2009, 17:30 Titel: Kurbelgehäusedruck AVF |
habe gerade einen Ölwechsel gemacht. Sieht beim AVB genauso aus wie im Video.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
