Autor |
sohrab_jan
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
10-03-2009, 16:21 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Hallo an alle,
bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Ich habe an meinem Auto, Audi A3 TDI 131 PS Baujahr 2001, Motorcode: ASZ, kaum Leistung.
Es beschleunigt sehr schwach und max. 120km/h. Luftmassenmesser wurde vor 1 Jahr gewechselt.
Habe bei A.T.U den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Jetzt steht da:
Fehlercode: 17964 - LADEDRUCK - SAUGROHRDRUCK ZU TIEF.
Fehlercode: 17564 - SAUGROHRDRUCKSENSOR - UNTERBRECHUNG/KURZSCHLUSS NACH MASSE.
Was heisst das alles jetzt?
Habe morgen einen Termin bei AUDI, soll ich mir gleich einen neuen TURBOLADER andrehen lassen, oder kann man sowas reparieren?! Kann mir jemand Tipps dazu geben? Es wäre auch hilfreich, wenn jemand einen ähnliches Problem hat/hatte.
Danke im Vorraus!
Marco
Nach oben |
10-03-2009, 17:30 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Steht doch alles da:
Ladedrucksensor ...
Also erst mal den (und seine Kabel) unter die Lupe nehmen (lassen).
Oder kaufst Du immer neue Autos, wenn der Tank leer ist
Gruesse
Martin
Nach oben |
sohrab_jan
10-03-2009, 17:48 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Steht doch alles da:
Ladedrucksensor ...
Gruesse
Martin |
Das ist nicht so einfach wie du es sagst, beim Fehlerspeicher auslesen kommt als eventuelle Ursache:
-Falschluft
-Generator/Regler defekt
-evtl. Ladedruck ausser Toleranz
-Unterdruckleitung defekt/undicht/verstopft/verklebt
-Ladedruckventil defekt
-Unterdruckdose defekt
-Ladedrucksensor defekt
-Turbolader defekt
-Steuergerät defekt
-Kabel/Steckkontakte Unterbrech./Kurzschluss nach Masse V/Ohm
Nun? Was ist da jetzt kaputt? Kann ich den Turbolader ausschliessen?
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
10-03-2009, 18:13 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Keinen Ahnung, welches Tool Auto Töter dingens benutzt, aber das was über die Fehlernummern
rausgeht, ist irgendwie wenig hilfreich.
Zitat: | SAUGROHRDRUCKSENSOR - UNTERBRECHUNG/KURZSCHLUSS NACH MASSE |
ist eine sehr klare Aussage, die den Fehler auf drei Stellen eingrenzt:
- Ladedrucksensor (nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich).
- Motorsteuergerät (noch unwahrscheinlicher)
- Die elektrische Verbindung zwischen beiden ...
Ich würde mir mal die Verbindung sehr genau anschauen (auch mal den Stecker am Sensor
abziehen und nach Korrosion suchen).
Scheuerstellen, Marderbisse, ...
Wenn der Fehler weg ist, sollte der andere auch verschwinden.
Zitat: | Kann ich den Turbolader ausschliessen? |
Er kann zumindest nicht für Unterbrechung / Kurzschluss verantwortlich sein.
Sieht also nicht so schlecht aus.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
sohrab_jan
10-03-2009, 19:15 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Keinen Ahnung, welches Tool Auto Töter dingens benutzt, aber das was über die Fehlernummern
Gruss Micha |
Kannst du mir verraten wo ich diesen Sensor finde. Bin ein absolute Laie in diesem Bereich. Sehe ich den Stecker auf Anhieb und wie sieht er aus?
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-03-2009, 21:20 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Ladedrucksensor ASz unterhalb des Beifahrer Frontscheinwerfers (also wenn man vor dem Auto sthet auf der linken Seite) ist oben auf dem LLK montiert. Bei Xenon Licht sehr fuckelig ranzukommen, sonst mit Geschickten Fingern an sich möglich.
Nach oben |
sohrab_jan
11-03-2009, 14:08 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
War heute bei Audi, die haben festgestellt, dass der Ladedruckgeber kaputt ist und eventuell muss noch das Metallventil am Turbolader gewechselt werden. Ist der Ladedruckgeber = Ladedrucksensor? Kann man sowas auch selber wechseln oder die freie Werkstatt? Oder würdet Ihr mir Audi Werkstatt an Herz legen. Bei Audi kostet der Spass ca. 450€.
Danke in Vorraus
Nach oben |
11-03-2009, 14:14 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
Wenn der tatsächlich defekt sein solltem, was wirklioch eher selten der Fall ist und du einen fehler im KABELSTRANG ausschließen kannst, dann ist auch der Wechsel für Normalbegabte kein Problem. Siehe oben.
Metallventil am Turbolader. Ohje was ist denn das für eine Audiwerkstatt, gib mal die genau Bezeichnungen.
Nach oben |
sohrab_jan
11-03-2009, 14:19 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Wenn der tatsächlich defekt sein solltem, was wirklioch eher selten der Fall ist und du einen fehler im KABELSTRANG ausschließen kannst, dann ist auch der Wechsel für Normalbegabte kein Problem. Siehe oben.
Metallventil am Turbolader. Ohje was ist denn das für eine Audiwerkstatt, gib mal die genau Bezeichnungen. |
Hab leider keine Bezeichnungen Ich hatte an der rechten Seite vor kurzem einen Unfall gehabt, möglich wäre, dass er dadurch kaputt gegangen ist. Aber das macht mich widerrum stutzig, da ich vor dem Unfall auch keine Leistung hatte. Also könnte es doch eigentlich nicht am Ladedruckgeber liegen, wenn ich vor dem Unfall dieses Problem hatte, oder?
Nun soll ich noch für die Diagnose 100€ blechen.
Nach oben |
sohrab_jan
12-03-2009, 21:29 Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen |
So Leute erste Mal danke für die antworten. Das Problem wurde gelöst, der Ladedrucksensor war kaputt.
Nach oben |
