TdiOnly Gast
12-03-2009, 13:54 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Habe letztes WE mein Zahnriemen gewechselt.
Hat auch alles wunderbar geklappt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die komplette Ladeluftansaugverrohrung ab dem Turbolader, inkl. LLK bis oben zur Drosselklappe stark verölt ist.
Ist das normal, oder hat dort Öl eigentlich nichts verloren. Woher kann es den kommen.
Etwa vom Turbo ????? Oder gibt es da noch andere Fehlerquellen.
Die Welle des Turbos hat leichtes Spiel, allerdings nicht besonders stark.
Es handelt sich um ein Golf 4 TDI mit AJM Motor.
Kann mir irgendwer etwas dazu sagen ??????
guste100 Profi-Schrauber
12-03-2009, 14:36 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Die Suche diese Forums funktioniert hervorragend. Daher bitte auch nutzen.
Kurzfassung: Ist in Maßen normal und kommt von der Zylinderkopfentlüftung (Blow-by Gase).
12-03-2009, 15:17 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Zitat: | von der Zylinderkopfentlüftung |
.. und vorallem vom Turbo.
Zuminest war mein 1Z vor dem Turbo sehr sauber, danach wurde es feuchter in den Rohren.
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Prutting
12-03-2009, 23:32 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Öl im Ansaug kommt doch wohl hauptsächlich vom Turbo und nicht von Blow-by Gasen!?!
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw |
Octavia_4x4 Schrauber
13-03-2009, 20:11 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Mit zunehmendem Wellenspiel bei hohen Laufleistungen drückt es auch Öl an den Lagerwellen durch in die Ladeluftstrecke - in Maßen ist das aber normal, solang nicht cm-hoch das Öl im LLK steht.
Solange der Wagen einwandfrei fährt und unter 1l/1000km Öl verbraucht, würde ich mich nicht verrückt machen.
Wer viel Vollgas auf der Bahn fährt, hat meist auch etwas mehr Öl in der LLK-Strecke und meist auch bei hohen Laufleistungen öfter auch einen etwas erhöhten Ölverbrauch.
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
28-09-2012, 13:13 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
ich hab am 3B noch aufgesteckte Ladeluftschläuche mit Schlauchschellen. Leider sind jetzt so gut wie alle Verbindungsstellen undicht. Ölverbrauch ist zwar nicht auffällig (vielleicht 1 Liter auf 15.000km), aber trotzdem ist's insbesondere am LLK rundrum supersiffig.
Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungsstellen besser abzudichten? Kann man da mit Hylomar oder sowas ran?
Bye
pax
Herbert Profi-Schrauber
29-09-2012, 10:53 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
bei mir sind die Ladeluftschläuche ebenfalls auf die jeweiligen Stutzen am LMM, TL, LLK, und Ansaugkrümmer aufgesteckt, und mit Schlauchschellen befestigt. Etwas ölig sind die Schläuche innen immer. Undichtigkeiten kenne ich da aber eigentlich nicht.
Ich würde in Deinem Fall die Schläuche wechseln, wenn Saubermachen und vertretbares Anziehen der Schellen nicht mehr hilft. Die Lebensdauer der Schläuche nach dem TL ist ohnehin begrenzt, irgendwann platzen sie auf (meistens dann, wenn man es gar nicht haben möchte ). Ich mußte schon zwei unterwegs wechseln, den dritten habe ich dann vor großer Fahrt erneuert.
Steffen W Profi-Schrauber
30-09-2012, 8:25 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Ich schliesse mich da an.Beim meinem Passat AJM ist dasselbe Ladeluftsystem verbaut und die Verbindungsstellen sind aussen absolut trocken.Ich muss aber gestehen,dass ich den Schlauch vom LLK Ausgang zum Ladeluftrohr unlängst erneuern musste.Der alte Schlauch war zu seinen Lebzeiten aber auch dicht.Wenn dort verölte Stellen zu finden waren,dann waren entweder die Schlauchschellen nicht richtig fest oder saßen nicht richtig.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
pax Profi-Schrauber
02-10-2012, 8:13 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Hm, na gut - ich gebe zu, dass ich letztens die meisten Stellen offen hatte. Allerdings hab ich bei der Montage schon drauf geachtet, dass Schlauch und Stutzen sauber waren, ordentlich zusammengeschoben wurden und die Schlauchschelle ordentlich angezogen wurde. Eine Drehmomentangabe gibts nicht, vielleicht war ich da zu zaghaft.
Allerdings war die Sauerei unten am LLK schon vorher da. Beim Reinpusten schien er dicht. Schlauch war auch IO.
Dann unternehme ich mal noch einen zweiten Anlauf.
Bye
pax
05-10-2012, 16:18 Titel: Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt |
Ggf die Verbindungsstelle der Ladeluftschläuche vor dem Zusammenfügen entölen.
Wird fettfrei montiert, dann bleibt's meistens auch dicht.
