ollli Blaumann
![Blaumann Blaumann](images/rankb3_1.gif)
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
20-03-2009, 19:50 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
Hallo Dieselschrauber
An meinem Golf 2 mit TDI Motor AFN funktioniert der Tacho nicht.Alles andere im Kombinstrument funktioniert.Die Tachonadel hebt beim fahren nicht ab.Könnt Ihr mir Tips geben?
Viele GRüsse
Olli |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Uli S. Schrauber
![Schrauber Schrauber](images/rankb3_3.gif)
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 337 Karma: +5 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
21-03-2009, 13:12 Titel: Re: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
ollli hat folgendes geschrieben: |
Tachowelle kaputt?
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
ollli Blaumann
21-03-2009, 16:12 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
Hallo
In dem Golf ist ein Golf 3 Tacho da kommt keine Welle dran.
Viele Grüsse
Olli |
AZAD_str8_4ward
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Plech
25-03-2009, 10:55 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
Nachdem dies ja dann ein klassischer Motorumbau gewesen sein dürfte würde ich an erster stelle mal die Zuleitung zum Geschwindigkeitssensor prüfen, wenn der kein Signal richtung Steuergerät bzw. Kombiinstrument bringen kann kann sich da nichts bewegen. vielleicht mal im vagcom prüfen ob das Steuergerät ein Geschwindigkeitssignal bekommt, dann kann der weg dorthin ausgeschlossen werden.
Sollte ein Signal ankommen, ist vermutlich auf einen Defekt im Kombi nicht auszuschließen.
MFG André Wissen ist Macht - Nix wissen macht nix |
ollli Blaumann
25-03-2009, 16:50 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
Hallo
Danke für eure Antworten.Wo befindet sich der Geschwindikeitssensor?
Viele Grüsse
Olli |
guste100 Profi-Schrauber
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
![Avatar-guste100](//community.dieselschrauber.org/download.php?id=5209)
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2331 Karma: +360 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-03-2009, 12:37 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
ollli hat folgendes geschrieben: | Hallo
Viele Grüsse
Olli |
Am Getriebe gibt's zwei Kabel: Rückwärtsganglicht und Geschwindigkeitsgeber |
ollli Blaumann
28-03-2009, 3:06 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
Hallo
Habe die Leitung vom Getriebe bis zum runden Stecker der mehrpolig ist geprüft.Bis zum runden Stecker ist alles ok.Habe den runden Stecker mal auseinandergezogen (Schraubverschluss)und und wieder zusammengesteckt dabei hab ich gemerkt das jetzt Öl und Wassertemperaturkontrollampe leuchtet.Habe dann kurz Pluspol von der Batterie entfernt und wieder angeklemmt.Leuchten weiterhin die beiden Kontrolleuchten.Das starten des Fahrzeugs geht sehr schlecht muss lange orgeln vorher ging es ohne Probleme..Kann es sein das ein Fehler im Speicher des Mstg abgelegt ist?Suche noch jemanden der aus der Nähe von 59229 Ahlen kommt und mir das Steuergerät ausliest.Ich kann mit dem Wagen nicht fahren und angemeldet ist er auch noch nicht.Würde mich sehr freuen wenn einer lust und Zeit hat.
Viele Grüsse
Olli |
mogli
![Karma-Bildequivalent](images/smiles/icon_kotz.gif)
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
28-03-2009, 22:57 Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht |
HI
Schau mal ob der Stecker richtig zusammen ist und ob die Pins alle gerade sind!!!
Braucht manchmal sehr viel Kraft um den richtig zusammenzubekommen.
Gruss Lorenz |
