Slotti20
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2012 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Essen 2019 Volkswagen Golf Premium Support
23-07-2015, 12:35 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
Hallo liebe Leute, ich versuche gerade, an einem Crafter 2.0tdi die Serviceanzeige zurückzusetzen. Geht leider nicht mit dem Servicerücksteller, aber auch nicht über den Schalttafeleisatz ( 17 ) beide Male der Fehler: Schalttafeleinsatz antwortet nicht. VCDS ist auf dem neuesten Stand. Die Auto-Fehlersuche funktioniert auch. Was mache ich Falsch, oder wird der Schalttafeleinsatz nicht unterstützt?
Vielen Dank Slotti20
Wer später bremst, ist länger schnell ! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-07-2015, 12:49 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
was für ein Crafter? Bitte Autoscan.
VCDS-Shop
Slotti20
23-07-2015, 14:10 Titel: Schalttafeleinsatz |
Hallo Rainer,erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin schon ein bisschen weiter. Schalttafeleinsatz ist nicht 17, sondern 96. Unter Anpassung 10 WIA zurücksetzen. Aber dann fehlt mir der passende neue wert. Alter Wert ist 0. Neuer Wert ist einzugeben und zu übernehmen. Der Crafter hat QG1 und 40000km Serviceinterval.
MfG Dietmar
Ach so; Tut mir leid, das mit dem Autoscan hätte ich wissen müssen
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-DU-V 4567-WV1ZZZ2EZC6030684-23671.txt |
Dateigröße: |
6,38 KB |
Heruntergeladen: |
1465 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-DU-V 4567-WV1ZZZ2EZC6030684-42684.txt |
Dateigröße: |
572 Bytes |
Heruntergeladen: |
304 mal |
23-07-2015, 16:09 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
Ok, war bezüglich des Modells selber auf dem falschen Dampfer, hast ja inzwischen selbst bemerkt, dass es andere Adressen sind als üblicherweise.
Wenn Du Deine Uralt-Installation auf das aktuelle VCDS Release 14.10.2 aktualisierst, wirst Du feststellen, dass es beim Crafter einige Anpassungskanäle bezüglich Serviceintervall hat.
PS: Beim Autoscan hätte ich eine aktuelle Softwareversion erwartet und kein uraltes Zeug.
VCDS-Shop
Slotti20
24-07-2015, 6:44 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
Der erste Autoscan ist tatsächlich der erste vom letzten Jahr (Fehler von mir). Der 2. Autoscan ist mit 14.10.2 durchgeführt. Trotzdem braucht man einen Wert, den man im Schalttafeleinsatz Anpassungskanal unter WIA zurücksetzen eingeben muss. Die "00 00 00 00" ist ein ungültiger Wert.
Gespeicherter Wert "0" , ein neuer Wert Soll eingegeben werden. Dier Frage ist halt nur, welcher. Ich habe die Serviceanzeige jetzt über die Knöpfe im Armaturenbrett zurückgesetzt. Wäre trotzdem interessant. MfG
24-07-2015, 9:51 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
Sieht das bei Dir nicht so aus?
Warum soll 00 00 00 00 ein ungültiger Wert sein, wer sagt das?
VCDS-Shop |
Slotti20
24-07-2015, 11:25 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
Hallo Rainer,
bei mir steht bei gespeichertem Wert nur eine 0,und nicht "00 00 00 01", wie auf dem Bild von Rosstech. wenn ich die 00 00 00 00 als neuen Wert eingebe, erscheint ein neues Fenster " ungültiger Wert". Ich mach mal ein Foto. Auch 00, 00 00 , oder 00 00 00 sind ungültige Werte. Ebenso km-Angaben Trotzdem Danke für die Mühe.
MfG Dietmar
Slotti20
24-07-2015, 11:42 Titel: Crafter 2EKE2 Bj 2013 Schalttafeleinsatz antwortet nicht |
Hallo nochmal, keine Ahnung warum, aber gerade hat es funktioniert. Wert übernommen. Alles gut. Allerdings mit der Beta-Version 15..... 14.10.2 hat aus welchem Grund auch immer nicht geklappt.
Vielen Dank für die Mühe und ein schönes WE wünscht Dietmar
Danke für die Rückmeldung!
VCDS-Shop |
