chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
27-03-2009, 21:01 Titel: DPF in Ordnung? |
Hallo vielleicht kann mir da jemand helfen hab seit ca 1 wo einen A6 2,0tdi BRE mit DPF 03G 906 016 GB mit 180 000 km gekauft und weiss nicht ob der DPF schon mal getauscht wurde bzw. schon gewechselt wurde und die Aschemasse nicht auf 0 gestellt wurde (ist jetzt auf 52) und müsste laut dem Aschegehalt bald getauscht werden.
darum habe ich mwb 67 u 68 geloggt weiss nicht ob der Differenzdruck in ordnung ist oder nicht
thx chris
[Missglücktes Log]
A6 AFB
A6 BRE DPF |
27-03-2009, 22:57 Titel: DPF in Ordnung? |
das Gegurkse ich doch kein Log. Du willst wissen, ob der Differenzdruck zu hoch ist? Dann solltest Du auch für maximalen Abgasdurchsatz sorgen, sprich Vollgas und 4000rpm im grossen Gang.
chriskross Blaumann
29-03-2009, 11:30 Titel: DPF in Ordnung? |
kennt jemand ein gutes Reinigungsmittel zum Filter durchwaschen oder soll man das nur mit Wasser machen weiss das zufällig jemand???
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7271 Karma: +896 / -0 Wohnort: BAR
29-03-2009, 18:22 Titel: DPF in Ordnung? |
Kaltes klares Wasser. Und vielleicht mal laengere Autobahnstrecken. Raserei ist dafuer nicht mal noetig. Einfach nur durchwaermen...
chriskross Blaumann
29-03-2009, 19:53 Titel: DPF in Ordnung? |
ok thx werd ich mal probieren aber erst wenn der Aschegehalt am Max ist.
werde dann bescheid geben obs geklappt hat.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
30-03-2009, 7:41 Titel: DPF in Ordnung? |
Zitat: | Kaltes klares Wasser. |
... über meinen Körper.
Malaria vs. Chicks on speed
SCNR
on Topic:
Hat jemand schon mal nen VW (Audi, Seat, Skoda) DPF ausgewaschen ?
Und womöglich Erfolg damit gehabt ?
Sind die technisch (katalytische Schicht etc.) identisch mit den PSA Teilen ?
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
30-03-2009, 9:19 Titel: DPF in Ordnung? |
Ich denk mal das auswaschen bezieht sich eigentlich auf die DPFs welche dem KAT nachgeschaltet sind und mit additiv laufen.
Dort funktioniert es auch, nach der AU kann ich mehr dazu sagen.
Aber da gibts auch keine Katalytische Beschichtung.
Bei den additivlosen Systemen ist ja das ding mit Platin bedampft, ich weiß nicht was die dann zum Wasser sagen würde.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
30-03-2009, 9:42 Titel: DPF in Ordnung? |
Beim BRE ist es nämlich ein KATundDPFinEinem.
chriskross Blaumann
30-03-2009, 18:27 Titel: DPF in Ordnung? |
müsste das System sein ohne additiv 8E0254750 H
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Benni Blaumann
30-03-2009, 22:31 Titel: DPF in Ordnung? |
dann ist mit wasser freispülen sicher möglich, aber ich denk das er dann keine katalytische wirkung mehr haben wird, wohl aber ruß aktiv (weniger passiv) verbrennen kann.
heute hatte ich AU.
trübungswert 2,00 erlaubt, 0,06 hatte er. bei der letzten AU hatte er glaube ich 0,01 trübung.
filter vor nem guten jahr (40tkm) gespült. klappt also.
chriskross Blaumann
31-03-2009, 12:20 Titel: DPF in Ordnung? |
Benni hat folgendes geschrieben: | dann ist mit wasser freispülen sicher möglich, aber ich denk das er dann keine katalytische wirkung mehr haben wird, wohl aber ruß aktiv (weniger passiv) verbrennen kann.
heute hatte ich AU.
filter vor nem guten jahr (40tkm) gespült. klappt also. |
ok danke das hört sich ja toll an!!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF |
31-03-2009, 12:52 Titel: DPF in Ordnung? |
Zitat: | dann ist mit wasser freispülen sicher möglich, aber ich denk das er dann keine katalytische wirkung mehr haben wird |
naja, Wasserdampf ist ja auch Ergebnis der Kraftstoffverbrennung, denke obs dem Filter nun nass (Mehrmalige Kaltstarts im Winter) oder nasser wird, dürfte Wurst sein.
Allgemein dürfte halt die katalytische Wirkung mit den Kilometern abnehmen.
Zitat: | filter vor nem guten jahr (40tkm) gespült. klappt also |
Supi!
31-03-2009, 13:40 Titel: DPF in Ordnung? |
Benni hat aber noch ein Additiv-System.
Das haben die neueren DPF (3C und 1K etc) nicht mehr.
Also entweder ist "Additiv jo oder nein" egal oder wir haben noch keinen Beleg, dass additivlose DPFs das auch überleben.
Aber ein Versuch ists wert, da stimm ich Euch zu.
C5Kuhli
KFZ-Schrauber seit: 01.04.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Spessart
01-04-2009, 15:49 Titel: DPF in Ordnung? |
Hallo zusammen
Als Neuling also erstmal einen netten Gruß an euch alle, in der Hoffnung das ich nicht gleich etwas falsch mache.
Da das Thema aber gerade Aktuell ist und zu meinen Problemchen passt, klink ich mich hier mal ein und versuche es kurz zu machen.
Bei meinem Cit.C5 erscheint die Anzeige DPF bald verstopft ( 110Tkm ). Fehler Differenzdruck wurde auch ausgelesen.
Citroen möchte mir natürlich für ca.700 Eus einen neuen aufschwatzen, genauer gesagt einen gereinigten Austausch DPF. OK. Also zu meinem Schrauber, rauß das Ding, gut mit Wasser durchgespült, getrocknet und wieder rein. Alles Bestens, nur keiner macht einen Reset in der Steuerung. Die Analysegeräte von Bosch und meinem Schrauber kommen nicht tief genug in`s Management um den Fehler zu löschen und Citroen lehnt es ab, da sie wohl Angst haben für Folgeschäden verantwortlich gemacht zu werden.
Hat jemand da eine Idee wie ich die Fehlermeldung los bekomme, oder kennt jemand einen Cit.- Schrauber der das macht ?
Gruß, der C5Kuhli
Citroen C5 110 FAP Bj.01.05 1,6 Liter 109 PS |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
01-04-2009, 17:44 Titel: DPF in Ordnung? |
Schon mal zu nem anderen Händler gefahren?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
C5Kuhli
01-04-2009, 19:08 Titel: DPF in Ordnung? |
michiglaser hat folgendes geschrieben: | Schon mal zu nem anderen Händler gefahren? |
Klaro. 3 Händler bis jetzt. Jeder malt dir was anderes auf die Backe, aber zuletzt wollen sie dir alle ihren DPF aufschwatzen bevor sie was resetten. Übel !!!
Die Fehlermeldung einfach stehen lassen wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Leider hat man dann nicht mehr die Möglichkeit nachzuvollziehen, wann der DPF seine max. Aufnahmekapazität erreicht hat. Entweder macht dann irgendwann der Turbo schlapp oder der Cit. schaltet ( meistens im Urlaub ) , wenn man Glück hat auf " Notlauf "
Nicht Ideal.......außerdem : für jedes Problem sollte es eine Lösung geben ! ( auch ohne Cit-Werkstatt )
Gruß C5Kuhli
