Autor |
didl Gast
19-01-2003, 16:54 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
ich brauche ein Plus-signal, das sicher nur bei aufgesperrtem Auto Plus ist!
Ich habe einen Audi 80 B4 mit ZV.
Mfg
Didl
Nach oben |
edazer Gast
21-01-2003, 19:31 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
das gibt es nicht.
Was willst den damit schalten ?
gruss
edz
Nach oben |
didl Gast
22-01-2003, 0:25 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Ich möchte meine Heckklappe vermurksen und dann elektrisch entriegeln, aber das soll eben nur gehen, wenn das Auto aufgesperrt ist!
(wie zB der aktuelle Audi A4)
Nach oben |
didl Gast
22-01-2003, 0:26 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
das soll nicht vermurksen sondern vermurksen heißen
Nach oben |
didl Gast
22-01-2003, 0:27 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
c l e a n e n
Nach oben |
didl Gast
22-01-2003, 0:30 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Bin ich jetzt blöd?
Warum erscheint da immer vermurksen, wenn ich c l e a n e n zusammen schreibe?
Nach oben |
Andy Gast
22-01-2003, 0:36 Titel: Signal "offene Türen" |
wenn die ZV nicht wirklich viel anders als beim Golf II ist, dann kannst du an dem Stecker der ZV-Pumpe ein passendes Signal abgreifen. Ich kann dir im Moment aufgrund fehlender Unterlagen nicht sagen welcher Kontakt das ist. Aber wenn du so einen Umbau vor hast, denke ich mal, dass du mit einem Multimeter umgehen kannst.
Ansonsten kann ich am Wochenende, wenn ich zu Hause bin mal nachschauen.
C l e a n e n steht wohl auf dem Index des Forums
Gruß Andy
Nach oben |
didl Gast
22-01-2003, 10:33 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Ich versteh zwar nicht, was an c l e a n e n so schlimm ist, aber egal!
Mit dem Multimeter kann ich umgehen!
DANKE!
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-01-2003, 10:58 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
didl hat folgendes geschrieben: | Bin ich jetzt blöd?
Warum erscheint da immer vermurksen, wenn ich c l e a n e n zusammen schreibe? |
Das ist ein Feature des Forums, um Fragen wie 'ich will meine Hecklappe und die Türen c l e a n e n, wer hat das schon gemacht?' abzuwürgen
Nach oben |
didl Gast
23-01-2003, 0:17 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Aha. Und was steht da noch so auf dem index???
Nach oben |
Alois Gast
23-01-2003, 9:51 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Ist doch ganz in Ordnung hier. In den Nutzungsbedingungen steht doch, hier soll es nicht um lauter, breiter, tiefer, um beleuchtete Scheibenwaschdüsen usw. gehen. Dafür gibt es doch wirklich genug andere Foren.
Nach oben |
23-01-2003, 10:11 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
didl hat folgendes geschrieben: | Aha. Und was steht da noch so auf dem index??? |
! ! ! - (ein ! reicht !)
? ? ? - (ein ? reicht !)
a u s b r e n n e n - verschrotten
c l e a n - verschandeln
c l e a n e n - vermurksen
t i e f e r l e g e n - einstampfen
t i e f e r l e g e n [sp] - so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby
Nach oben |
DocSnydor Gast
23-01-2003, 10:39 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
*untermTischliegvorlachen*
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
23-01-2003, 12:47 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
Hi Rainer,
fuer die Idee volle Anerkennung!
In anderen Foren haben sie Wortsperren,. die dann das Posting zurueckweisen, aber nicht mehr den Sprung in die Editierfunktion zulassen, so dass im Zweifelsfall das ganze Posting weg ist, und niemand weiss, warum, weil die Sperren da auch auch WortTEILE reagieren. Und das Posting darf dann neu getippt werden, was sehr motivierend ist.
Viele Gruesse,
Jan
P.S. Ich muss mal spielen: Man sollte seine Autos nicht so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby, keine Tueren vermurksen, und insbesondere keine Auspuffanlagen verschrotten.
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
Markus H. Gast
23-01-2003, 19:06 Titel: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto |
über die Beiträge von didl habe ich mich vom Stuhl geschmissen, vor lachen.
Rainers Idee ist genial (was ich von dieser Sache mit den verlinkten Worten nicht sagen kann, aber das ist ein anderes Thema)!
Das gibt es aber noch nicht so lange, oder?
Beim Suchen fand ich nämlich Postings, in denen es ums 'T i e f e r l e g e n' ging.
Und die User, die einen Ausrufezeichen-Wahn haben, sind auch schon weniger geworden - da gab es ja teilweise Ansammlungen, durch die man den Inhalt nicht mehr verstand...
Nach oben |
