Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler
boss90
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2010
Beitrag08-08-2010, 16:52    Titel: Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler Antworten mit Zitat
hay hab ein problem mit mein auto ergeht immer ins Notlauf (keine Leistung) wenn er lust hat und die warnleuchte geht an hab schon ein neuen Ladedruckgeber geholt und eingebaut hab immer noch das gleiche fehler vlt kabelbruch wie kann ich das kabel prüfen
Sonntag,08,August,2010,15:38:40:09726
VCDS Version: DRV 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E17N005046 Kilometerstand: 188720km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 *** 402 G HW: 4E0 907 401 D
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG A020
Revision: --H03--- Seriennummer: AUX3Z0F6199238
Codierung: 0011973
Betriebsnr.: WSC 49930 141 181006
1 Fehler gefunden:
000567 - Geber für Ladedruck (G31): Signal zu klein
P0237 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 188727 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.07
Zeit: 23:43:23
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 0.060 V
Spannung: 12.24 V
Druck: 999.6 mbar
Temperatur: 35.1°C
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 Q HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 4193192
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H46 0510
Codierung: 0008357
Betriebsnr.: WSC 27278 000 00000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 G
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0F6199238
Codierung: 0263168
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 343GS067581822
Codierung: 0000001
Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH03 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000101873
Codierung: 0002113
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 188630 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.07
Zeit: 00:18:13
Spannung: 12.20 V
Temperatur: 19.0°C
(keine Einheit): 196.0
(keine Einheit): 194.0
Temperatur: 29.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bauteil: ILM Fahrer H15 0230
Codierung: 0043121
Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000034
Teilenummer: 4E0 910 557 B
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00141886
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H13 3710
Revision: 91H13371 Seriennummer: 0037P000MB0P
Codierung: 0430707
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H14 0040
Codierung: 0012041
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 901 C HW: 4E0 920 901 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H82 0520
Revision: D03 Seriennummer: AUDID3F6001151
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 F
Bauteil: Heizgeraet H07 0110
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000001
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Bauteil: Gateway H11 0090
Revision: 11 Seriennummer: 200030653000ED
Codierung: FCFE7BDE2B3104
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8157992
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0263168
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063330
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 0850
Revision: 00000000 Seriennummer: 364GW067578115
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H05 0090
Seriennummer: 00000618900036
Codierung: 0003092
Betriebsnr.: WSC 50954 141 89497
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM003 0100
Codierung: 0028448
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 D HW: 4E0 907 289 D
Bauteil: Komfortgeraet H07 0010
Revision: 00100007 Seriennummer: W040607200304
Codierung: 0000616
Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 J HW: 4E0 035 223 D
Bauteil: Amp.-Basis H41 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000067511226
Codierung: 0000002
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000089712
Codierung: 0010101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM003 0100
Codierung: 0028448
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 27278 141 87622
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000006
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 P
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 396G 067542719
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000013489
Betriebsnr.: WSC 27669 141 67137
Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 610402092
Codierung: 344530393135313035412056413036313034303230393220
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM003 0100
Codierung: 0028448
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM003 0100
Codierung: 0028448
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720619401666
Codierung: 0201008
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005193714
Codierung: 0010910
Beitrag08-08-2010, 19:05    Titel: Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler Antworten mit Zitat
Multimeter, Widerstand messen.
Evtl. ist auch einfach der am Geber anliegende Ladedruck zu klein, sprich Leck in LLK oder allgemein der Ladeluftstrecke.
Das Motorsteuergerät kann nicht unterscheiden, ob das Ausgangssignal des Ladedruckgebers zu klein ist weil zu wenig Ladedruck anliegt oder das Kabel zum Steuergerät marode.
boss90
Beitrag08-08-2010, 20:07    Titel: Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler Antworten mit Zitat
vielen dank erstmal ehmm wie kann ich da kabel genau messen bin kein elektriker habe vier drähte zwischen 1 und 3 habe ich 5 volt und wie messe ich die anderen 2 und 4 auf durchgang oder wie?
boss90
Beitrag09-08-2010, 0:53    Titel: Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler Antworten mit Zitat
hab heut die leitung gemessen hab auf kontakt und 1 und 3 ca. 5volt so bal ich den geber drauf stecke habe ich 0,2 volt kann es sein das der steuergerät defekt ist
boss90
Beitrag15-08-2010, 14:01    Titel: Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler Antworten mit Zitat
jao hab das fehler gefunden war nur nen kabelbruch hab ein neues kabel parallel dazu verlegt funzt alles wieder icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckregler 2,5l TDI VW T4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln trotz neuer Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Neue Beiträge VR6 Fehler P1340 trotz neuer Kette Benziner Motorentechnik
