Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW
Bububaer
Beitrag12-06-2004, 13:20    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
Papa's Golf zieht nicht mehr. Er sagt, es fühlt sich auf der Autobahn und auch beim Beschleunigen so an, als würde er abregeln. Die unteren Drehzahlbereiche sind ganz normal.
Deshalb hab ich gestern den Fehlerspeicher ausgelesen. Da kommt der Fehlercode 575
Saugrohrduck - Regeldifferenz - sporadisch
Wo finde ich das Magnetventil für die Ladedruckbegrenzung (N75)?? Kann man es mit 'normalen' Werkzeugen, Messgeräten prüfen?? Würd mich total freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß und Danke
Bubu
P.S. Ist der 3 er Golf Variant mit 81kW TDI BJ98. Er ist auf Pflanzenöle umgerüstet worden.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2004, 14:36    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
das N75 kannst Du nur elektrisch prüfen, d.h. ob die Spule Durchgang hat. Es hat 3 Schlauchanschlüsse und 2 Drähte (elektrisch), sollte also zu finden sein.
Ob es mechanisch sporadisch klemmt, kann man leider schlecht feststellen; aufgrund des geringen Preises würde ich es einfach austauschen.
Bububaer
Beitrag12-06-2004, 14:44    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das Ding jetzt suchen. Hab es gestern leider nicht finden können. Und dann schau ich mal, ob es elektrisch in Ordnung ist. Kann ich es mit einem Netzgerät (12 Volt) prüfen, ob es klemmt??
Kann Papa damit morgen noch etwa 300 km fahren?? Oder geht da was kaputt.
Danke für eure Hilfe
Bubu
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag12-06-2004, 15:27    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Ich hab heute eine Interesannte seite gefunden.
finde damit kann sich selbst ein leihe reinlesen und begreifen wie ein TDI funktioniert.
http://...
[Link aus Urheberrechtsgründen rausgenommen. Rainer]
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Bububaer
Beitrag12-06-2004, 15:28    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
So, jetzt war ich beim Golf. Hab so ein Teil gefunden wo Kabel und Schläuche hingehen. Einer der Schlauch geht auf so eine Druck oder Unterdruckdose vom Turbo. Das Teil ist an der Karosserie beim rechten Federbein festgeschraubt. Ist das das richtige Teil?????????
Gemessener Widerstand sind 15,6 Ohm.
Wenn jemand weiß, wo sich das Ventil befindet, wär ich sehr dankbar wenn ihr es mir sagt.
Bubu
@Steffarn, danke für den Link. Schau ich mir gleich mal an.
Bububaer
Beitrag12-06-2004, 15:34    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Wow, in Steffarns Link sieht man eine Zeichnung des Ventils. Aber das Ventil von uns sieht anders aus, da gehen nur 2 Schläuche hin.
Bubu
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag12-06-2004, 15:45    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
JA das ist leider eine aufzeichnung vom Wase-gate Lader TDI
In deinen Golf ist ja ein VTG Lader u. Ventil. Das hat dann nur 2 anschlüsse !
Der eine schlauch kommt dann von der VTG Dose, der andere warscheinlich vom Unterdruck behälter.Beim stellglied test wird das Ventil auch angesteuert.
Beitrag12-06-2004, 16:05    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Ich freß nen Besen wenn nicht 3 statt 2 Schläuche zum Ventil gehen. Genau lucki-lucki machen und Unterdruckschlauch vom Turbolader zurückverfolgen.
Wie solls denn sonst funktionieren? new_all_coholic.gif *aus dem Fenster lehn* Ein wenig das Gehirn einschalten kann auch nicht schaden *zurücklehn und Grill anwerf*
Das einzige Ventil mit 2 Schläuchen das ich kenne, ist das von der Abstellklappe. Die kennt nämlich nur 2 Stellungen: zu und offen.
Beitrag12-06-2004, 16:08    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Ja
Nö. Und dann schaltet das Ventil ein einziges mal auf 'auf' und der Turbo bleibt auf ewig in der Max-Ladedruckstellung oder was?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag12-06-2004, 16:20    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Ups stimmt der unterdruck muss ja auch wieder entweichen können.
Bububaer
Beitrag12-06-2004, 16:38    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Ok, unten waren 2 Schläuche (die hat man nicht gesehen) und an der Seite 1 Schlauch. Widerstand etwa 14,5 Ohm.
Wenn ich den Stecker abziehe, mess ich bei laufendem Motor am Stecker etwa 8 Volt.
Das Ventil schaltet am Netzgerät um, doch das Durchblasen geht extrem schwer.
Soll ich das jetzt einfach tauschen oder lieber nicht?? Ist es kaputt??
DAnke für eure Antworten
Bubu
Avatar-Jan6K
Beitrag12-06-2004, 16:54    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
such mal nach einem Artikel von Ulf, in dem die Funktion dieses Ventils erklaert ist. Er hat so ein Teil naemlich mal analysiert und dabei rausgefunden, dass das Ding keineswegs nur an/aus kann. Das funktioniert eher so, dass durch die getaktete Spannung (darum 8,irgendwas Volt!) ein Eisenkern quasi auf und ab huepft, und dabei aehnlich einer Mischbatterie im Sanitaerbereich zwischen Umgebungsluft und Unterdruck mischt, so dass ein regelbarer Unterdruck entsteht, der dann auf die Druckdose gegeben wird.
Da einfach Spannung draufgeben duerfte nicht viel bringen...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Bububaer
Beitrag13-06-2004, 12:31    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Hmmm, irgendwie ist das mit dem Ding total blöd. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es tauschen soll. Andererseits weiß ich, dass da unten alles dicht ist und die Schläuche passen. Die Verdrahtung passt auch, weil am Stecker ja Spannung anliegt wenn der Motor läuft. Und der Fehlerspeicher spuckt den blöden Fehler aus...
Soll ich das Ding nun tauschen?? Passt der Fehler zu meinem Fehlerbild?? Das Auto fährt bergauf (hier in Bayern haben wir schon paar Berge) teilweise nicht mal mehr 60 km/h und man muss ihn im 2. oder 3. Gang hochknüppeln. Früher konnte man da im 5. Gang mit 100 rauffahren. Auf der Autobahn ist bei 120 Sense und ziehen tut er weniger wie Mamas uralt-90-PS-Espace...
Ist es wahrscheinlich dass dieses blöde Teil nen HauWeg hat??
Dank euch für eure Hilfe
Bubu
Beitrag13-06-2004, 15:10    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Was willst Du eigentlich noch hören?
Beitrag13-06-2004, 15:14    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Wie wäre es mit:
"LDA einbauen, um den Fehler auch live sehen zu können" oder
"Ladedruck Soll und Ist mitloggen" ??
Wozu gibt es denn solche Möglichkeiten?
Wer derlei Aufwand scheut, tauscht beim TDI eben meist ins Blaue hinein . . .
Mulag_md5
Beitrag13-06-2004, 22:42    Titel: Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Antworten mit Zitat
Da das Teil nur ca. 30 Euro kostet, sollte die Entscheidung nicht so schwer fallen. Ich habe das Magnetventil bei meiner Karre auch getauscht. Der Freundliche hatte 8 Stück auf Lager. Das ist schon Indiz genug, das das Teil wohl öfter mal kaputt geht. Aber eine vernüftige Diagnose der Messwerte ist auf jeden Fall hilfreich.
Gruss Holger
Keine neuen Beiträge Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fahrzeug(brief)daten für 81kW Golf 4 TDI gesucht Dieselschrauber Bar
