Ölstandslampe im KI leuchtet - Passat 3B AFB 99
Storchi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2006
Beitrag17-04-2009, 14:06    Titel: Ölstandslampe im KI leuchtet - Passat 3B AFB 99 Antworten mit Zitat
Servus,
ich hab hier ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen.
Seit dem letzten Ölwechsel leuchtet die gelbe Warnlampe im KI für den Ölstand.
Beim Einschalten der Zündung kommt dann "Ölstand überprüfen - Bedienungsanleitung"
Der Ölstand ist aber OK. Mein erster Gedanke war der Ölstands-/Temperatursensor unten in der Ölwanne. Also zum freundlichen und einen neuen gekauft. Hab dann gleich das 1000km alte öl nochmal gewechselt. Leider fehler immer noch da.
VCDS spukt nirgends eine Fehlermeldung aus weder im Kombiinstrument noch sonst wo. Hab auch einen Fehlersuchlauf gemacht -> negativ - keine Fehler.
Batterie habe ich mal abeklemmt - um alles mal Stromlos zu machen... ohne Erfolg
Die Kiste ist ein Passat 3b Kombi BJ 10/1999 AFB 2,5L V6 Automatik Highline
wäre super wenn jemand ne Idee hat (Suche hab ich schon bemüht aber den Öl-dingens in der Wanne hab ich eben schon getauscht)
Danke schonmal
Storchi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-04-2009, 16:18    Titel: Ölstandslampe im KI leuchtet - Passat 3B AFB 99 Antworten mit Zitat
Das Kabel / Stecker?
Gruß, der Teileklaus
kuestenkuddel
Beitrag17-04-2009, 23:09    Titel: Kontaktschalter Motorhaube? Antworten mit Zitat
Moin
Hat dein Auto auch so einen?
http://www.t4-wiki.de/wiki/F266
gRuß Kurt
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B / ABS/ESP leuchtet / Fehlercode 00302 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS leuchtet Polo 6N1 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Diesel Motorentechnik
