Autor |
Jürgen Gast
13-05-2009, 20:48 Titel: VP37 Hochdruckpumpe wechseln |
ich habe ein paar Fragen an die von Euch die schon mal eine Hochdruckpumpe (Pumpenkopf und -kolben) gewechselt haben.
- ist der grosse Abschlussstopfen bereit in der neuen Pumpe eingesetzt oder muss er von der alten übernommen werden?
- gibt es Besonderheiten im Zusammenhang mit Einspritzbeginn bzw. -menge und deren Einstellung die zu beachten sind?
Pumpen zerlegt und abgedichtet, auch am Mengenstellwerk habe ich schon einige, ist ja kein Hexenwerk. Ich habe auch alle nötigen Werkzeuge und Hilfsmittel, als auch eine VAG-COM Vollversion. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2009, 21:35 Titel: VP37 Hochdruckpumpe wechseln |
Wechsel in eingebautem Zustand ist heikel... besser ausbauen und senkrecht stellen. Aufpassen, daß die Distanzscheibe für den Pumpenkolben richtig sitzt und die richtige Stärke hat.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Jürgen Gast
13-05-2009, 22:12 Titel: VP37 Hochdruckpumpe wechseln |
Rainer,
ich habe alle von mir bisher bearbeiteten Pumpen ausgebaut. Von irgendwelchen Arbeiten im eingebauten Zustand halte ich gar nichts, zumal der Ausbau nun wirklich schnell geht.
Meine Frage betrifft hauptsächlich die Notwendigkeit von irgendwelchen Mess- und Einstellarbeiten. Irgendwo (keine Ahnung mehr wo!) hatte ich mal etwas von Einmessen der HD-Pumpe gelesen. Ich kann mir aber aus der Funktionsweise der VP37 keinen so richtigen Reim drauf machen. |
Nach oben |
13-05-2009, 22:31 Titel: VP37 Hochdruckpumpe wechseln |
Bei vollem Pumpenhub darf der Kolben vorne nicht anstossen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
14-05-2009, 10:01 Titel: VP37 Hochdruckpumpe wechseln |
Beim neuen HD-Teil ist die grosse Zentralschraube nicht dabei.
Ich würde aber niemals die alte wiederverwenden, sondern eine neue Kaufen (5,- Euro)
da ich schon übelste Probleme mit dieser Schraube hatte.
Der Tausch in eingebautem Zustand wäre für mich nach c.a. 10 mal gemacht, immer die bevorzugte Variante.
Wenn man mit Bedacht an die Sache rangeht ist es sehr sicher und man spart sich viel Zeit. |
Nach oben |
