Danke Ulf. Wenigstens einer nimmt mich ernst. Sonst würde ich langsam anfangen zu denken, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe
Was mir im Forum so aufgefallen ist, dass die etwas neueren Motoren noch zu "unbekannt" sind. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man als Profi, Anhand verschiedene Befunde eine Diagnose ableiten könnte.
Die Probleme die ich immer wieder Aufzähle sind in etwa, seitdem am Zahnriemen rumgefummelt wurde.
Leider wird mir aber immer wieder erklärt, dass der Zahnriemen bzw. die Einstellungen richtig sind, oder der Motor gar nicht laufen würde.
Folgende Symptome könnte man Zusammenfassend auflisten:
-Mehrverbrauch 1,5-2 Liter
-Leistung unter 2000rpm, sehr schlecht
-Ladedruck unter 2000rpm, unterhalb Soll, über 3000rpm, überhalb Soll
-2 mal durch ASU gefallen. Trotz freifahren, 20-30 fach höherer K-Wert
-Motorengeräusch unter Last verändert. Hellerer Klang, Nageln hört sich leicht wie ein Zwitschern an
-Vibration und Ruckeln beim Anfahren, Lenkrad und Spiegel vibrieren kurz mit
Ausgetauscht wurde seit dem Zahnriemenwechsel (vor ca. 100.000km):
mehrmals Luft und Dieselfilter, Motorenöl, Kühlmittelflüssigkeit, Bremsflüssigkeit
AGR-Ventil,Magnetventilblock,LMM,Kupplung und Ausrücklager, Drucksensor, Temp.geber G62 u. G83, Thermostat
Schläuche sind alle in Ordnung, mehrmals Sichtprüfung. Keine Unauffälligkeit
Lediglich bei Lastwegnahme kommt aus Richtung Unterdruckdose des Laders ein zischendes Geräusch. Müsste aber normal sein...
Mich treibt es immerwieder in Richtung Zahnriemenwechsel.
Der BKD hat ja zwei Nockenwellen. Eine für Einlass und eine für Auslass.
Könnte eine Unsychnronität zwischen beiden nicht für die Probleme sorgen?
Oder wird es elektronisch überwacht, sodass ein Fehler eingetragen würde?
Wie sieht es mit den Messwerten aus. Müssen die auch bei Motor aus, Zündung ein plausibel sein, oder nur wenn der Motor läuft?
Z.b ist bei Motor aus, der LD-Soll Wert 180mg/hub. Der Förderbeginn bei 13 v. OT
Habe die Werte nicht im Kopf, aber falls es auch eine Relevanz hat, könnte ich nochmal nachschauen.
Serdar
