DrDeca Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007 Beiträge: 39 Karma: +1 / -0
09-06-2009, 19:13 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem bei meinem Golf 4 ALH BJ2003. Nach dem Tausch der Einspritzdüsen wollte ich die geänderte Einspritzmenge im Kombiinstrument angleichen und musste feststellen, daß ich nicht zugreifen kann.
VAG COM bricht mit der Meldung "zuviele Kommunikatinsfehler" ab. Ideen wären an dieser Stelle hoffentlich sehr hilfreich. Tausch des KI wäre vorerst keine Option-da ja sonst alles funktioniert.
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2333 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-06-2009, 22:55 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Welche Vag-COM Version und welchen Adapter verwendest du?
Evtl alten Kram oder was von E-Bucht?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-06-2009, 9:36 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Nope, müsste KEY-USB sein... ich vermute daher irgendein Problem mit der Verkabelung vom/im KI.
VCDS Schnittstellenparameter auf Voreinstellungswerten?
Octavia_4x4 Schrauber
10-06-2009, 21:17 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
wenn du wie ich ein Markenkabel, das aber noch seriellen Anschluss hat, mit einem USB-Adapter verwendest, liegt da der Hund begraben...
ich komm nämlich auch nur mit unserer neuen 704er mit USB-Kabel rein, nicht aber mit meiner alten 311er...
DrDeca Blaumann
12-06-2009, 21:22 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Ist von Rainer. Kein serieller Anschluss, sondern direkt USB
VAG_COM 805.0
Die Kommunikation mit allen anderen Steurgeräten ist möglich
DrDeca Blaumann
15-06-2009, 10:25 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Oh, oh - ich befürchte da kommt nichts mehr , oder?
Das heißt wohl damit leben...
15-06-2009, 10:51 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Naja, was soll ich sagen, weiß auch nicht.
Aktuell ist VCDS RKS 805.4. Dürfte kaum dran liegen, ein Update kann aber nie schaden.
Irgendwelche Probleme bei der Diagnose Deines Kombiinstruments sind mir auch nicht bekannt.
Das einzige was irgendwo im Kopf rumschwirrt wäre eine Flachbandkabelverbindung im/am Kombi die ab und zu Probleme bereiten soll... weiß aber nicht mehr genau worum es da ging.
Welche Betriebssystem verwendest Du? Ab Win 2000 sollte eigentlich alles in Butter sein.
http://shop.dieselschrauber.de/vagcom_restrictions.html (am Anfang gucken)
DrDeca Blaumann
15-06-2009, 20:07 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Hallo Rainer
Win Xp
Bei meinem BJ98 AGR-Golf hats auch keine Probleme gegeben. Das Diagnoseinterface samt Software dürfte meines Erachtens nicht das Problem verursachen, zumal alle anderen Steuergeräte ohne Probleme kommunizieren.
Schade, trotzdem danke
DrDeca Blaumann
17-06-2009, 21:30 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
So. Wollte nur mal den Zwischenstand berichten, falls noch einer so ungeschickt ist wie ich.
Also: Upgedatet auf VAG-COM 805.4
Motor aus > nur Zündung an
Zugriff kein Problem!
DrDeca Blaumann
22-06-2009, 17:50 Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler |
Letztinfo:
Also vermutlich doch was Rainer vermutet:
Konnte folgende Fehlereintrag auslesen:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - sporadisch
> also nehme ich an dass es sich tatsächlich um einen Wackelkontakt und nicht primär um meine Unzulänglichkeit handelt
