bei einem 525tds von einem Spetzl läuft der Motor im Leerlauf sehr schlecht... (sägen) habe jetzt die Einspritzpumpe (ich glaube eine Vp 37) ausgebaut und ein hohes Axialspiel der Pumpenwelle festgestellt... ca. 2mm.
Dachte wenn die Eingangswelle Axialspiel hat, wirkt sich das auf die Mengenregelung aus, welche das Mengenstellwerk dann nicht mehr regeln kann...
21-06-2009, 19:20 Titel: ...
Vielleicht sollte ich erwähnen das es sich um eine Verteiler ESP mit HDK Geber handelt, wie bei AFN und ALH Motoren von VW und Audi... Nur hald für den 6-Zylindermotor von BMW...
