Autor |
RuffRyda
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
20-06-2009, 16:06 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Hallo
ich habe folgendes Problem:Mein Auto springt nicht mehr an!
Anfangs ist mein Auto nur wenn es kalt war schlecht angesprungen und es kam immer weißer rauch raus aber nur beim starten.Später war es dann auch wenn es wärmer war.
Jetzt springt er gar nicht mehr an.Es kommt nur noch weißer rauch aus dem Auspuff.
Muss irgendwas mit der Einspritzung zu tun haben
Habe schon mehrer Sachen nachgeschaut:
-Steuerzeiten stimmen
-Einspritzdüse rausgeschraubt,sie spritzt ein
-Fehler ausgelesen,nichts drinne
-Glühkerzen erneuert
Es ist ein Audi 80 1,9 TDI 1Z
Wisst ihr noch was es sein könnte ?? |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
20-06-2009, 16:23 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Hast du die Motordehzahl waehrend des Startversuches ausgelesen? |
Nach oben |
RuffRyda
20-06-2009, 16:26 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
nein habe ich nicht habe nur Zündung angemacht und die Fehler ausgelesen |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
20-06-2009, 18:59 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Haehnleins Superthread bringt mit sicherheit einen Lösungsansatz für dich mit.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1610&highlight=qualm
Da stehen so ziemlich alle möglichen Fehlerquellen drin die es geben kann.
Ich tippe aber bei deiner Fehlerbeschreibeung auf ein lockeres KW Rad. Wirf mal die Suchfunktion nach "KW Schraube" an. Das sollte noch mal genug Lesestoff bringen.
EDIT:
Zitat: | -Steuerzeiten stimmen |
Wie denn geprüft?
Statisch bringt das gar nix, und Dynamisch sollte es wohl kaum gehen wenn er nicht läuft!
Wie sehen die Kompressionswerte aus? Gruß Bertil
Nach oben |
RuffRyda
21-06-2009, 21:57 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Ein Geselle hat das gemacht,die Steuerzeiten überprüft.Der macht jeden Tag Zahnriemenwechsel usw.
Kompression werde ich morgen mal prüfen und mitteilen,und auch mal nachschauen ob das Kurbelwellenrad locker ist.
danke schonmal für die hilfe |
Nach oben |
RuffRyda
22-06-2009, 22:03 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
ich habe heute nochmal zugeschaut mit den Steuerzeiten also so ganz stimmen die doch nicht
sie sind leicht verstellt.Kompression kann ich erst morgen testen und die Kurbelwellen schraube auch.Mein Meister sagt die ganze zeit das es die Pumpe wäre.
Aber wenn man die Einspritzdüsen rausschraubt und die Leitungen dran lässt und startet,wenn dann die Düse einspritzt(was sie tut),dann baut doch die Pumpe genug Druck auf.Kann es dann an ihr überhaupt liegen ??
Meine Düsen habe ich gerad weggeschickt die werden neu gemacht. |
Nach oben |
RuffRyda
24-06-2009, 16:35 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Also Kompression kann ich erst leider nächste woche prüfen da ich meine Halter mit den Düsen verschickt habe.und die ja brauche.Die Schraube der Kurbelwelle sollte nicht locker sein,da die Steuerzeiten fast ganz genau stimmen und der Zahnriemen noch sehr gut gespannt ist oder dann sollte sie doch nicht locker sein ??
Wenn die Kompression stimmt kann es ja eigentlich nur noch an der Einspritzung liegen denke ich mal. |
Nach oben |
mserge Schrauber
30-06-2009, 10:33 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Wenn du sicher bist, dass die Schraube fest sitzt, dann versuch mal den Wagen anrollen zu lassen. Wenn er dann anspringt, dreht der Anlasser zu langsam oder es fehlt an Kompression. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
RuffRyda
30-06-2009, 18:32 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
Gut das werde ich dann morgen mal probieren
Heute habe ich neue Einpsritzdüsen eingebaut und probiert aber er springt nich an qualmt nur weiss aus dem auspuff.
Hab Steuerzeiten nochmal selber überprüft,ist das nicht so das bei dem die einspritzpumpen ganz empfindlich sind ??
Der Bolzen geht nicht rein ist aber sehr knapp,und am ventildeckel der stift geht auch nur halb rein.
Das man die Steuerzeiten stellen muss ist klar,aber sollte er nicht trotzdem anspringen wenn es daran liegen sollte und schlecht laufen ??
Kann die Kurbelwellenschraube locker sein wenn der zahnriemen noch voll gespannt ist ?? |
Nach oben |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-06-2009, 21:50 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
VCDS-Shop |
Nach oben |
RuffRyda
30-06-2009, 23:55 Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe |
ja werde das auf jedenfall mal nachschauen da ich ja sowieso die steuerzeiten einstellen muss
dann wird das mit gemacht
trotz der tausendmal dankeschön für die nachricht |
Nach oben |
