Autor |
ma_fer
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
13-07-2009, 17:49 Titel: tdi 1z spingt nicht mehr an |
hat jemand mal einen Tipp für einen Grünschnabel?
Ich habe seit 8 Wochen bzw. 14000km einen Golf 3 tdi mit 300 tkm Laufleistung.
Von Anfang an ging der immer in den Notbetrieb, wenn man mehr als 10 Sekunden am Stück Volllast (Vollgas) forderte. Ein kurzes Schlüsseldrehen führte dazu, dass der Turbo wieder mitspielte oder man musste vor Ablauf der 10 Sekunden kurz vom Gas gehen.
Vor drei Wochen stellte ich ihn nach 500km Autobahnfahrt ab, Motor sprang dann nicht wieder an. Die Werkstatt baute eine neue Kopfdichtung und neue Ventilschäfte ein, danach lief er wieder.
Heute ging er kalt nach 300m Fahrt aus und sprang nicht mehr an. Das Relais 109 ist gewechselt, beim Lösen der Überwurfmuttern an den Düsen spritzt Diesel raus beim Startvorgang. Aus dem Auspuff kommt unverbrannter Kraftstoffdampf.
Hat jemand noch einen Tipp?
Matthias |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2009, 19:11 Titel: tdi 1z spingt nicht mehr an |
Suchfunktion und 'Kurbelwellenschraube 1Z' Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
ma_fer
19-07-2009, 9:45 Titel: tdi 1z spingt nicht mehr an |
Vielen Dank für den Tipp.
Nach 4 Tagen Beratungsresistenz hat der Händler, nachdem er alles mögliche ausgewechselt hatte, die Kurbelwellenschraube und das Ritzel abgenommen und es dann ganz schnell ersetzt, weil an der Auflagefläche bereits Material ausgebrochen war.
Matthias |
Nach oben |
