1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
RuffRyda
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2009
Beitrag20-06-2009, 16:06    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe folgendes Problem:Mein Auto springt nicht mehr an!
Anfangs ist mein Auto nur wenn es kalt war schlecht angesprungen und es kam immer weißer rauch raus aber nur beim starten.Später war es dann auch wenn es wärmer war.
Jetzt springt er gar nicht mehr an.Es kommt nur noch weißer rauch aus dem Auspuff.
Muss irgendwas mit der Einspritzung zu tun haben
Habe schon mehrer Sachen nachgeschaut:
-Steuerzeiten stimmen
-Einspritzdüse rausgeschraubt,sie spritzt ein
-Fehler ausgelesen,nichts drinne
-Glühkerzen erneuert
Es ist ein Audi 80 1,9 TDI 1Z
Wisst ihr noch was es sein könnte ??
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-06-2009, 16:23    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Hast du die Motordehzahl waehrend des Startversuches ausgelesen?
RuffRyda
Beitrag20-06-2009, 16:26    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
nein habe ich nicht habe nur Zündung angemacht und die Fehler ausgelesen
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-06-2009, 18:59    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Haehnleins Superthread bringt mit sicherheit einen Lösungsansatz für dich mit.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1610&highlight=qualm
Da stehen so ziemlich alle möglichen Fehlerquellen drin die es geben kann.
Ich tippe aber bei deiner Fehlerbeschreibeung auf ein lockeres KW Rad. Wirf mal die Suchfunktion nach "KW Schraube" an. Das sollte noch mal genug Lesestoff bringen.
EDIT:
Wie denn geprüft?
Statisch bringt das gar nix, und Dynamisch sollte es wohl kaum gehen wenn er nicht läuft! icon_rolleyes.gif
Wie sehen die Kompressionswerte aus?
RuffRyda
Beitrag21-06-2009, 21:57    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Ein Geselle hat das gemacht,die Steuerzeiten überprüft.Der macht jeden Tag Zahnriemenwechsel usw.
Kompression werde ich morgen mal prüfen und mitteilen,und auch mal nachschauen ob das Kurbelwellenrad locker ist.
danke schonmal für die hilfe
RuffRyda
Beitrag22-06-2009, 22:03    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
ich habe heute nochmal zugeschaut mit den Steuerzeiten also so ganz stimmen die doch nicht
sie sind leicht verstellt.Kompression kann ich erst morgen testen und die Kurbelwellen schraube auch.Mein Meister sagt die ganze zeit das es die Pumpe wäre.
Aber wenn man die Einspritzdüsen rausschraubt und die Leitungen dran lässt und startet,wenn dann die Düse einspritzt(was sie tut),dann baut doch die Pumpe genug Druck auf.Kann es dann an ihr überhaupt liegen ??
Meine Düsen habe ich gerad weggeschickt die werden neu gemacht.
RuffRyda
Beitrag24-06-2009, 16:35    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Also Kompression kann ich erst leider nächste woche prüfen da ich meine Halter mit den Düsen verschickt habe.und die ja brauche.Die Schraube der Kurbelwelle sollte nicht locker sein,da die Steuerzeiten fast ganz genau stimmen und der Zahnriemen noch sehr gut gespannt ist oder dann sollte sie doch nicht locker sein ??
Wenn die Kompression stimmt kann es ja eigentlich nur noch an der Einspritzung liegen denke ich mal.
mserge
Beitrag30-06-2009, 10:33    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Wenn du sicher bist, dass die Schraube fest sitzt, dann versuch mal den Wagen anrollen zu lassen. Wenn er dann anspringt, dreht der Anlasser zu langsam oder es fehlt an Kompression.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
RuffRyda
Beitrag30-06-2009, 18:32    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Gut das werde ich dann morgen mal probieren
Heute habe ich neue Einpsritzdüsen eingebaut und probiert aber er springt nich an qualmt nur weiss aus dem auspuff.
Hab Steuerzeiten nochmal selber überprüft,ist das nicht so das bei dem die einspritzpumpen ganz empfindlich sind ??
Der Bolzen geht nicht rein ist aber sehr knapp,und am ventildeckel der stift geht auch nur halb rein.
Das man die Steuerzeiten stellen muss ist klar,aber sollte er nicht trotzdem anspringen wenn es daran liegen sollte und schlecht laufen ??
Kann die Kurbelwellenschraube locker sein wenn der zahnriemen noch voll gespannt ist ??
Beitrag30-06-2009, 21:35    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
RuffRyda hat folgendes geschrieben:
Zum 100.000sendstem Male in diesem Forum:
JA!
Die Suchfunktion erschlägt dich fast mit diesen Beiträgen dazu.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20154&highlight=kw+schraube
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=16548 -> Zitat daraus: "Der TDI qualmt jetzt beim Kaltstart massiv. Farbe weiß ..."
Hier noch eioner der nicht an die KW Schraube glauben wollte ... : http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14138&highlight=kw+schraube
Noch einer mit Weissem Rauch aus dem Auspuff: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11643&highlight=kw+schraube (und wieder KW Schraube)
... und viele mehr!
Der Stumpf am KW Rad schlägt aus und die untere Scheibe läuft nicht mehr rund. Die wenigen 1/10mm haben nur einen geringen Einfluss auf die ZR Spannung.
Beitrag30-06-2009, 21:50    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
RuffRyda
Beitrag30-06-2009, 23:55    Titel: 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe Antworten mit Zitat
ja werde das auf jedenfall mal nachschauen da ich ja sowieso die steuerzeiten einstellen muss
dann wird das mit gemacht
Keine neuen Beiträge Hilfe! Motor springt nicht mehr an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe 1,6 er Diesel springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start Dieselschrauber Bar
