Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig?
eikieik
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2009
Beitrag30-06-2009, 9:46    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
ich habe ein sehr starkes Problem mit meinem Audi A4 1,9 TDI Bj 97 (AFN) 110 PS.
Sobald ich auf der Autobahn/LAndstraße usw... beschleunige oder Gleichmäßig fahre habe ich eine erhebliche Rußentwicklung (mein Nummernschild ist nicht mehr zu sehen). Etwas weniger Leistung und etwas höhrer Verbrauch (03-05 l).
Ich habe jetzt mit VAG-COM die WERTE 3,8 und 11 , sowie 4,22 und 11 mitgeloggt. Allerdings erkenne ich nicht genau, ob die Werte fehlerhaft sind und was das Problem sein kann?
Meine Vermutungen sind, dass entweder die Ladeluftstrecke undicht (öl beim AGR schlacuh und bei einem Sensor beim Druckschlauch), oder
Verstellter Einspritzbeinn durch schlecht eingestellten Zahnriemen (vor 10000km gewechselt)
Es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!!!!
Beste Grüße Eiko
log_k3_k8_k11_und_k4_k22_k11.xls
 Dateiname:  log_k3_k8_k11_und_k4_k22_k11.xls
 Dateigröße:  69 KB
 Heruntergeladen:  292 mal
mserge
Beitrag30-06-2009, 10:00    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
Es fehlen dir ca 0.2 bar bei Vollast. Du hast also entweder ein grösseres Leck (nicht so ein kleines beim Drucksensor, wie du schreibst) oder ein Problem mit der Ansteuerung oder ein Problem am Turbo. ich gehe mal davon aus ass dein Motor nicht gechippt ist....
... und mach bitte diese Tabelle lesbar für jeden, nicht so eine Sammlung von Zahlen.
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
eikieik
Beitrag30-06-2009, 10:11    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
so weit ich weiß ist der Motor nicht gechippt.... kann ich das System irgendwie auf lecks prüfen?
Wie kann ich den Turbolader prüfen? Und kann eine so starke Rußentwicklung durch 0,2 bar kommen? Er rußt wenn er etwas beladen ist auch bei 130km/h auf der Autobahn....
Sollte ich das AGR Ventil zu machen oder hilft das nicht?
Aber schon mal vielen Dank für die erste Hilfe!!
mserge
Beitrag30-06-2009, 10:22    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
Wenn es durch ein leck verursacht wird, dann wirst du das zischen hören und es wird wohl ziemlich VIEL Oel um die Leckstelle sein. Es kann aber auch ein Unterdruckschlauch defekt sein, oder eingeklemmt hinter dem Dieselfilter (wurde kürzliche eine Inspektion gemacht?). Es ist nicht so einfach ein Tuning herauszufinden, da du aber 'nur' 0.7 bar Ladedruck hast, wird es wohl eher nicht auf zuviel Diesel zurückzuführen sein. Du solltest nicht zu sehr in diesem Zustand fahren da du damit dein Turbolader überlastest und dieser könne schnell kaputt gehen, überdrehen.
eikieik
Beitrag01-07-2009, 10:37    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
Problem gelöst, war ein defekter Turboschlauch!
Jetzt habe ich wieder hohe Ladedrück und kein übermäßiges dauerhaftes Rußen.
Ist es normal, dass der Turbo überschwinger (3 Gang Vollgas) von 2172.6 mbar hat? Kam nur einmal vor, sonst eigentlich immer in der nähe des Sollwertes icon_biggrin.gif!
mserge
Beitrag01-07-2009, 11:14    Titel: Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? Antworten mit Zitat
Ja, kleine Überschwinger sind normal. Das ganze muss sich ja einregeln, nachher solten die Überschwinger nicht grösser als 0.2 bar sein.
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1Z Ladedruck niedrig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung4 Upload
Keine neuen Beiträge AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung3 Upload
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Upload
