Autor |
Matthias87 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 110 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saar-Pfalz-Kreis
04-05-2009, 18:54 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
als ich eben heimgefahren bin hatte mein ibiza erst nen kurzen aussetzer, dann sekündlich mehr bis er nur noch stotterte und gar kein gas mehr angenommen hat.
auch ein ausmachen bringt nichts, problem besteht direkt wieder.
fehlerspeicher sagt folgendes:
Fahrzeugtyp: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Kilometerstand: 192380km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 DQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1536
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 06402
VSSZZZ6LZ3R170252 SEZAZ0C0270158
1 Fehler gefunden:
18074 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240): elektrischer Fehler im Stromkreis
P1666 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
kann da jemand was mit anfangen? ich hoffe mir hats keine pd einheit geschossen!?
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
04-05-2009, 19:59 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
/my.php?image=pdekabel.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img15/8476/pdekabel.th.jpg" class="responsive" alt="http://img15.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img15/8476/pdekabel.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
04-05-2009, 20:03 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
Suche 18074 = da wird dir geholfen
Stecker nachbiegen? Kabelsatz erneuern?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
04-05-2009, 20:08 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
nach der nummer suchen ... mh darauf bin ich noch net gekommen. hab alle mögliche arten von stottern eingegeben aber das *gg*
danke, werde die suche jetzt mal danach abklappern.
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
Nach oben |
04-05-2009, 20:39 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
mserge schreibt:
Ventildeckel abnehmen (dazu eventuell die AGR lockern, aber das siehst du wenn sie im Weg steht), Stecker an den PD-Elementen abziehen, Schrauben aussen am Stecker raus, dann ziehen und kucken wo es klemmt. Ist an sich kein Problem. Dann neue Schiene wieder rein, Stecker drauf, Schrauben rein, Deckeldichtung säubern, Deckel drauf, AGR reinigen (falls abgebaut) und wieder festschrauben und fäddisch. In einer Stunde ist die sache vom Tisch, sogar ich als ungeübter habe das hinbekommen.
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
04-05-2009, 20:43 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
Ich meinte die steckerchen an den pde elementen der wollte einfach net ab ...
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
05-05-2009, 16:56 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
unglaublich aber wahr, ich bekomm die steckerchen dort net ab! was fürn system haben die, ich komm da einfach net dahinter ...
Nach oben |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
05-05-2009, 19:54 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
einfach mit einer spitzzange abziehen. die stecker haben keine verrastung die man lösen kann wie die anderen bei vw üblichen stecker.
Nach oben |
Matthias87 Blaumann
05-05-2009, 20:49 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
lol ... ich bin mit der falschen technik ran. hätte gar nicht so kompliziert denken brauchen.
also neuer kabelbaum ist drin, die mussten den noch net mal bestellen. daran sieht man ja schon wie oft so ein teil scheinbar kaputt geht. wagen läuft wieder wunderbar, was mir aber aufgefallen ist das die vibrationen beim beschleunigen schwächer geworden sind.
lief wohl schon die ganze zeit etwas unrund?!
Nach oben |
tomek82
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2009 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
12-08-2009, 19:45 Titel: Ibiza 6L ASZ stottert, nimmt kein Gas an |
Hallo Zusammen,
gleiches Problem bei gleichem Motor aber anderes Auto, hab nen Golf 4 mit 96kW PD-TDI, gilt für mich die gleiche Teilenummer?
fehler wurde ausgelesen und is der gleiche also;
Will auch erstmal versuchen den Kabelbaum wechseln zu lassen, bevor ich die PD-Elemente wechsele, danke für die Antwort!
tomeK
p.s. muss irgendne dichtung neu wenn man den spaß aufmacht oder reicht ne säuberung?
Nach oben |
