chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
28-07-2009, 8:50 Titel: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige |
Hallo hab bei einem Sharan das Problem wenn man die Zündung einschaltet leuchtet sofort die Anzeige Bremsbeläge prüfen, dann geht es aber wieder aus, ab und zu leuchtet es aber während der Fahrt auch auf, Beläge sind vo. u. rückw. neu.
Stecker hab ich auch schon mit Kontaktspray eingesprüht.
Hatte das Problem schon jemand??
mfg Chris
Sharan AuY Bj 2005 4 Motion
A6 AFB
A6 BRE DPF |
teileklaus Schrauber
28-07-2009, 20:21 Titel: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige |
Da sollte irgendwo ein Kabel gebrochen sein.
Gruß, der Teileklaus
Steffen W Profi-Schrauber
29-07-2009, 7:18 Titel: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige |
Ich hatte das schonmal beim Passat.Neue Beläge und trotzdem kam die Anzeige.Oft auch erst nach einlenken.
Das lag bei mir damals an dem Kabelbaum der vom Stecker des Bremsbelages zur Spritzwand geht.Den gabs im freien Handel von Febi.Der ABS Geber hängt beim PAssat auch mit dran.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
chriskross Blaumann
30-07-2009, 12:16 Titel: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige |
hab die Anzeige zur Zeit wegcodiert,
gibts den Stecker auch direkt von VW??
A6 AFB
A6 BRE DPF |
30-07-2009, 21:03 Titel: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige |
Das Steckergehäuse welches am Kabelbaum dran ist,das gibts einzeln.Auch Kabelstücke mit Steckern passig zum einpinnen.Das kostet auch nicht viel.
Bei dem Stecker der am Bremsbelag dran ist,weiss ich es nicht.
Sharan ASZ 11/03 |
