Was ist der Unterschied zwischen den ESP?
Diesel_Newbie
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2009
Beitrag07-08-2009, 19:47    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
Hallo bei mir im Fahrzeug habe ich die ESP mit folgender Bosch Nr. 0460 404985
Jetzt habe ich eine mit der Nr. 0460 404 994.
Welchen Unterschied gibt es dabei? Soweit wie ich weiß sind beide für den 1Z Motor
Danke für eure Hilfe
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Wiesel
Karma: +41 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-08-2009, 20:15    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
Hast du die OEM Teilenummern (z.B. 028 130 115 M) ?
Diesel_Newbie
Beitrag07-08-2009, 20:26    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
VW 028 130 109 H
VW 028 130 110 H
VW 028 130 115 M
VW 028 130 115 MX
Das steht dazu. Für diese Nr´n ist sie geeign et.
Auf meiner Steht:
0460 404 985
R510-1
011 907 110
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Wiesel
Beitrag07-08-2009, 21:18    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
VW 028 130 109 H
VW 028 130 110 H
VW 028 130 115 M
VW 028 130 115 MX
das ist die Teilenummernhistorie der 1Z Einspritzpumpe, wobei
die letzten beiden gleich sind, nur dass man die Pumpe seit geraumer Zeit
nur noch im Tausch bekommt.
Das steht dazu. Für diese Nr´n ist sie geeignet.
Welche?
Diese hier?
Entspricht lt. Bosch eCat der 028 130 110 H
und ist damit ok für den 1Z
lg Micha
Diesel_Newbie
Beitrag07-08-2009, 21:31    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
Die Nr. 0460 404 985 < ist meine Nr. von meiner Pumpe die noch verbaut ist.
Die Nr. ist von der Austausch Pumpe 0460 404 994
Aber ich gehe auch davon aus das sie passt
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Wiesel
Beitrag07-08-2009, 21:54    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
Jupp
 Dateigröße:  4,64 KB
 Angeschaut:  781 mal
Diesel_Newbie
Beitrag07-08-2009, 21:55    Titel: Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Antworten mit Zitat
Danke für die schn ell Hilfe.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen AGR und ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen FSM & FJW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen 150 PS - 180 PS Einspritzpumpe ( ESP ) Dieselschrauber Bar
