Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
12-08-2009, 20:27 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
Hab einen Audi 80 1,9 tdi 1Z.
Bei 100 dreht er 1400.
Gibt es ein längeres Getriebe das ohne umbau von Antriebswellen oder sowas da reinpasst?
Gruß Andreas
13-08-2009, 7:23 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
was hat er denn für einen GKB
und 1400 u/min bei 100 km/h. Was willst du denn noch mehr (bzw. weniger) da schafft der 1Z dann nichts mehr weg. Da würden ja bei normaler Höchstgeschwindigkeit kein 2700 u/min anliegen. Ein 1Z dürfte es dann schwer haben Leistung abzugeben.
Hast du dich vielleicht etwas vertan? Würde ja eine erreichbare Drehzahl passend zu über 300 km/h ergeben.....
Turbodiesel85
13-08-2009, 8:44 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
Tschuldigung, Hab mich vertan. er dreht natürlich 2400 bei 100 und bei 160 dreht er 4000
GKB wo steht der außer auf dem Getriebe?
Gruß Andraes
13-08-2009, 9:54 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
wolfi_b Profi-Schrauber
13-08-2009, 13:56 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
Da stimmt aber was nicht, normalerweise dreht der Audi viel niedriger. Eventuell hat da mal jemand ein Benziner- Getriebe eingebaut oder die Reifen sind viel zu klein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
13-08-2009, 17:40 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
so gut wie alle Audi A4/Passat 3B(G) Getriebe passen, ich habe z.B. ein FHN vom 130PS PD-TDI in meinem Typ89.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Getriebebauer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
14-08-2009, 14:03 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
Die kennbuchstaben findest du hier:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
120,97 KB |
Angeschaut: |
11094 mal |
Turbodiesel85
20-08-2009, 13:59 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
wie siehts aus mit einem Getriebe vom A4 2,5 TDi?
oder ist der 1,9 afn im A4 auch länger als mein 1z im B4 übersetzt?
Gruß Turbodiesel85
22-08-2009, 13:41 Titel: Längstes Getriebe für Audi 80 |
Die 5-Ganggetriebe des 2,5l TDI sind ein anderer Getriebetyp, 01E statt 012. Die passen also nicht.
Die Getriebe des AFN im A4 (z.B. DHF) sind im 4. und 5.Gang um knapp 5% länger.
